Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Экзит на создание одной поставки по нескольким заказам в RVV50R10C
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 15:01
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый.
Прошу подсказки зала, просто не знаю с чего начать :(
Есть два продажных заказа (разного вида).
Вручную, если после создания поставки по заказу А, зайти в редактирование поставки - можно добавить в нее позиции из заказа Б.
Однако программно (через пр-му RVV50R10C) этот номер не проходит.
Возможно, потому что необходимо именно такая последовательность: сначала создали по заказу А, потом включили Б (необходимость в этой последовательности связана с ограниченями, прописанными в программах копирования).
Вопрос.
Вот стою я перед списком экзитов к означенной RVV50R10C - V50R_USEREXITS (надеюсь, что это именно ее экзиты!)...
И вообще не могу понять - что мне можно использовать! :(
По идее, нужно переиначить список заказов для обработки таким образом, чтоб всегда сначала шли заказы вида А.
Но где может быть этот список? Как он может выглядеть?
Подскажите, пожалуйста, если у кого-то был опыт использования...
 Заголовок сообщения: Re: Экзит на создание одной поставки по нескольким заказам в RVV50R10C
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2014, 10:35
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Как я понимаю, стандарт (VL04, VL10*) поддерживает объединение позиций различных сбытовых заказов в одну поставку при соблюдении условия, что основные показатели (грузополучатель, пункт отгрузки, инкотермс, требуемая и подтвержденная даты поставки, маршрут, приоритет поставки и т.п.) будут одинаковы в объединяемых позициях.
Если в Ваших заказах эти показатели различаются, то предположу, что BAPI тоже не поможет. Можно поэкспериментировать с ФМ WS_DELIVERY_UPDATE или RV_DELIVERY_CREATE* при наличии свободного оплачиваемого времени
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2014, 16:04
Пт, сен 23 2005, 11:11
LIKP-KZAZU   Объединение заказов
LIKP-ZUKRL   КритОбъединения
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 15:39
John Doe написал:
Очень прошу прощения за задержку с ответом, выясняла некоторые подробности ручного объединения.
Спасибо большое!
До ФМ дошли руки, сейчас посмотрю.
Дело в том, что все перечисленные Вами параметры - одинаковы.
И вручную все проходит "на раз" (хоть заказ А сначала бери, а потом, не выходя из vl01n, добавляй через пункт меню "Поствака по заказу", хоть заказ Б!).
Но вот в VL10B, видимо, включается еще что-то....
В общем, если проверка эксперименты с ФМ не сработают, значит, на ближайшие сутки-двое мой печальный удел - отладчик... :( Если будет что-то попонятнее - отпишусь сюда же.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 15:40
Спасибо, но это немножко не то... Эти поля на месте, заполнены...
