Текущее время: Чт, сен 10 2026, 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ведение динамических таблиц
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 09:24
Вт, июн 19 2012, 08:33
Добрый день, коллеги!
Возник небольшой затык: делаю транзакцию для ведения 5 похожих таблиц.
Внутренняя таблица генерируется динамически, и для ведения необходимо провести сравнение между начальными данными и изменениями, внесенными пользователем, и на этом месте я заткнулся.
Нужно сравнить две динамические таблицы: оригинальную (<orig>), и ту, которая в алв-гриде (<alv>).
Чтобы сравнить, нужно найти такую же строчку в оригинальной, однако я не смог сделать read table <orig> where id = блаблабла, потому что таблица динамическая, компилятор не знает, что там есть такое поле.
form GET_DIFFERENCE .
FIELD-SYMBOLS: <wa_alv> type any,
               <wa_orig> type any,
               <id> type zcar_par_id.
data: wa_alv type ref to data,
      wa_orig type ref to data.
create data wa_alv like line of <alv>.
assign wa_alv->* to <wa_alv>.
create data wa_orig like line of <orig>.
assign wa_orig->* to <wa_orig>.
loop at <alv> ASSIGNING <wa_alv>.
  clear <wa_orig>.
*  assign COMPONENT 'ID' of STRUCTURE <wa_alv> to <id>.
  read table <orig> from <wa_alv> ASSIGNING <wa_orig>.
endloop.
endform.                    " GET_DIFFERENCE
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
 Заголовок сообщения: Re: Ведение динамических таблиц
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 09:38
Ср, авг 07 2013, 22:18
Сделайте дополнительно обычную таблицу, если ключ известен (статичен).
Потом можно будет использовать эту таблицу в качестве индекса.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 09:41
Programmer написал(а):
Сделайте дополнительно обычную таблицу если ключ известен (статичен)
у всех таблиц один ключ - поле ID.
сделать внутреннюю таблицу с полем ID и потом как? вытаскивать по ID и сравнивать записи через ASSIGN COMPONENT?
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 09:54
Вот эту конструкцию перепишите на: (код приблизительный, просто идея)
read table lt_index  ASSIGNING <lf_index> where id = bla-bla-bla.
lf_index = sy-tabix.
read table <orig> ASSIGNING <wa_orig> index lf_index.
А потом уже сравнивайте две динамические структуры в цикле
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 10:13
Но ведь индексы не обязательно будут совпадать в оригинальной и измененной, пользователь может пользоваться и сортировкой и допустим удалить+вставить запись, тогда индексы поедут
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 10:14
Чт, дек 16 2010, 15:23
А что мешает для таблицы <orig> определить ключи? Можно еще сделать ее sorted или hashed.
Ну или сделать так
READ TABLE <orig> WITH KEY ('ID') = <f_any>.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 10:25
broker.chelny написал:
Ну или сделать так
Воот, то что нужно, спасибо. Не допер что параметр в скобках и кавычках надо писать
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 20:54
Чт, май 12 2011, 16:06
Orgazm написал:
Нужно сравнить две динамические таблицы, оригинальную <orig>, и ту которая в алв-гриде <alv>
А зачем делать 2 таблицы?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 07:22
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для определения удаленных записей, к примеру ;)
Orgazm написал:
Внутренняя таблица генерируется динамически, и для ведения необходимо провести сравнение между начальными данными, и изменениями, внесенными пользователем
Зачем для этого сравнивать 2 таблицы?
Вот похожая тема
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 11:02
Вот похожая тема
Да, я как раз хотел предложить вместо 2-х таблиц поле-индикатор :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 12:10
Пн, июн 27 2011, 08:25
Если создан объект словаря, то можно использовать ФМ CHANGEDOCUMENT_PREPARE_TABLES
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 14:03
Чт, июл 22 2010, 19:53
Orgazm написал:
Добрый день коллеги!
Внутренняя таблица генерируется динамически, и для ведения необходимо провести сравнение между начальными данными, и изменениями, внесенными пользователем, и на этом месте я заткнулся.
Чтобы сравнить, нужно найти такую строчку в оригинальной, однако я не сделать read table <orig> where id = блаблабла, потому что таблица динамическая, компилятор не знает что там есть такое поле.
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/Sn ... c+Approach
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2022, 14:36
Чт, ноя 08 2018, 14:09
Подскажите, а как написать операцию удаления из динамической таблице (без ключа) ?
Например delete <dt> where (FIELD) = space....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2022, 08:48
proga19 написал:
Очень просто, ищем через READ TABLE, далее удаляем по индексу.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2022, 08:56
Для сравнения 2 внутренних динамических таблиц я обычно использую поле-структуру с ключами.
Т.е. первым полем завожу структуру, а дальше уже остальные данные.
