Текущее время: Чт, сен 10 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: Импортирование плановых данных в CO c FM BAPI_COSTACTPLN_POSTPRIMCOST с Z-Таблицы.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2022, 18:54
Сб, апр 11 2020, 21:34
Вопрос более не актуален.
Как правильно вызывать функциональный модуль. API_COSTACTPLN_POSTPRIMCOST, чтобы загрузить данные в CO.
Создал c ABAP2XLSX приложение, которое загружает с екселя данные в Z-таблицу. Теперь нужно все загрузить в CO.
Кому интересно код ниже.
BAPI вызавается два раза: длай текущего года с плавающим плановым месяцем и для следующего года.
Соответственно задействована внутренняя таблица pervalue (Planned values per period)
вместо totvalue (Plan values per year Plan values per year and distribution key),
WBS_ELEMENТ не нужен.
Конечно корректнее будет добавить в код вызов CALL FUNCTION 'BAPI_COSTACTPLN_CHECKPRIMCOST'.
Есть ссылка: https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=76380
Сделал такую вот форму:
form update_plandaten .
  data : lt_messtab type table of bdcmsgcoll,
         ls_messtab type bdcmsgcoll.
  data: ls_headerinfo like bapiplnhdr,
        lt_indexstruc type table of bapiacpstru with header line,
        ls_indexstruc like line of lt_indexstruc,
        lt_coobject   type table of bapipcpobj with header line,
        ls_coobject  like line of lt_coobject,
        lt_totvalue   type table of bapipcptot with header line,
        lt_pervalue   type table of bapipcpval with header line,
        ls_pervalue like line of lt_pervalue,
        lt_return     type table of bapiret2 with header line,
        ls_return     like line of lt_return.
  data : lv_object type obj_indx,
         lv_value  type val_indx,
         lv_waers type waers,
         lv_coarea type kokrs,
         lv_kstar_alt type kstar,
         lv_index type int4,
         lv_jahr type gjahr,
         lv_istmonat type monat,
         lv_cnt type i.
  data:
    lt_bapi_return type standard table of bapiret2,
    wa_bapi_return like line of lt_bapi_return.
  data:
      lt_zplanproct_imp type table of zplanproct,
      ls_zplanproct_imp like line of lt_zplanproct_imp.
  field-symbols: <fs_zplanprocsi>  like line of gt_zplanproct_imp.
  if  gt_zplanproct_imp[] is not initial.
    clear : lv_object, lv_value, ls_headerinfo.
    refresh : lt_indexstruc, lt_coobject.
    select single ta~kokrs into lv_coarea
      from cskb as ka
      inner join tka02 as ta on ta~kokrs = ka~kokrs
      where ta~bukrs = p_bukrs.
    select single waers from t001 into lv_waers where bukrs = p_bukrs and spras = 'D'.
    call function 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT'
      exporting
        input  = gv_version
      importing
        output = gv_version.
    clear lv_kstar_alt.
    refresh:  lt_indexstruc,lt_indexstruc,lt_coobject,lt_pervalue.
    unassign <fs_zplanprocsi>.
    refresh lt_zplanproct_imp.
    loop at gt_zplanproct_imp assigning <fs_zplanprocsi>.
      clear <fs_zplanprocsi>-zzcokat.
      clear <fs_zplanprocsi>-zzlifnr.
      collect <fs_zplanprocsi> into  lt_zplanproct_imp.
    endloop.
    sort lt_zplanproct_imp by gjahr kostl hkont monat.
    lv_cnt = 1.
    lv_index = 1.
    do 2 times.
      if lv_cnt = 1.
        lv_jahr = gv_istjahr.
        lv_istmonat = gv_istmonat.
      else.
        lv_jahr = gv_nextjahr.
        lv_istmonat = '01'.
      endif.
      ls_headerinfo-co_area     = lv_coarea.
      ls_headerinfo-period_to   = '012'.
      ls_headerinfo-version     = gv_version.
      ls_headerinfo-plan_currtype = 'C'.
      ls_headerinfo-fisc_year   =  lv_jahr.
      ls_headerinfo-period_from = lv_istmonat.
      clear lv_kstar_alt.
      lv_index = 0.
      clear ls_pervalue.
      loop at lt_zplanproct_imp into ls_zplanproct_imp where gjahr = lv_jahr.
        if  lv_kstar_alt <> ls_zplanproct_imp-hkont.
          if ls_pervalue is not initial.
            append ls_pervalue to lt_pervalue.
          endif.
          lv_kstar_alt = ls_zplanproct_imp-hkont.
          lv_index = lv_index + 1.
          clear ls_indexstruc.
          ls_indexstruc-object_index =  lv_index.
          ls_indexstruc-value_index  =  lv_index.
          append ls_indexstruc to lt_indexstruc.
          clear ls_coobject.
          ls_coobject-object_index = lv_index.
          ls_coobject-costcenter = p_kostl.
          append ls_coobject to lt_coobject.
          clear ls_pervalue.
          ls_pervalue-value_index = lv_index.
          ls_pervalue-cost_elem   = ls_zplanproct_imp-hkont.
        endif.
        case ls_zplanproct_imp-monat.
          when 01.
            if lv_istmonat = '01'. ls_pervalue-fix_val_per01   = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif.
          when 02.
            if lv_istmonat <= '02'.   ls_pervalue-fix_val_per02   = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif.
          when 03.
            if lv_istmonat <= '03'.   ls_pervalue-fix_val_per03   = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif.
          when 04.
            if lv_istmonat <= '04'.   ls_pervalue-fix_val_per04   = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif.
          when 05.
            if lv_istmonat <= '05'.   ls_pervalue-fix_val_per05   = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif.
          when 06.
            if lv_istmonat <= '06'.   ls_pervalue-fix_val_per06   = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif.
          when 07.
            if lv_istmonat <= '07'.   ls_pervalue-fix_val_per07   = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif.
          when 08.
            if lv_istmonat <= '08'.   ls_pervalue-fix_val_per08   = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif.
          when 09.
            if lv_istmonat <= '09'.   ls_pervalue-fix_val_per09   = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif.
          when 10.
            if lv_istmonat <= '10'.   ls_pervalue-fix_val_per10   = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif.
          when 11.
            if lv_istmonat <= '11'.   ls_pervalue-fix_val_per11   = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif.
          when 12.
            if gv_istmonat <= '12'.   ls_pervalue-fix_val_per12   = ls_zplanproct_imp-dmbtr. endif.
        endcase.
      endloop.
      call function 'BAPI_COSTACTPLN_POSTPRIMCOST'
        exporting
          headerinfo     = ls_headerinfo
        tables
          indexstructure = lt_indexstruc[]
          coobject       = lt_coobject[]
          pervalue       = lt_pervalue[]
          return         = lt_return.
      clear: lv_object, lv_value.
      describe table lt_return lines gv_lines.
      if lines( lt_return ) > 0 .
        loop at lt_return into gs_bapi_log.
          append gs_bapi_log to gt_bapi_log.
        endloop.
        exit.
      endif.
      lv_cnt = lv_cnt + 1.
    enddo.
  endif.
  if lt_return[] is initial.
    call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'.
  else.
    call function 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
    endloop.
    sort gt_bapi_log.
    delete adjacent duplicates from gt_bapi_log.
  endif.
  free: lt_indexstruc,lt_coobject,lt_pervalue,lt_return,lt_zplanproct_imp.
endform.                    " UPDATE_PLANDATEN
