Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Необходимо при создании/изменении исходящей поставки VL01N/02N изменить поля в структуре KOMP
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 09:01
Сб, апр 07 2012, 00:43
Нашел выходы для сбытового заказа и фактуры:
MV45AFZZ/RV60AFZZ - USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP
Нашел выход USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE , но там KOMK - заполнена, а KOMP - пустая
Помогите найти. Спасибо.
PS: У меня уже есть сомнения, можно ли менять в поставке, или только в заказе и фактуре
[Удалено Админом]
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо при создании/изменении исходящей поставки VL01N/02N изменить поля в структуре KOMP
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 12:55
Пт, сен 23 2005, 11:11
se38
saplv61a (гр-ф v61a)
подпрограмма
userexit_xkomv_bewerten_init
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 10:23
Спасибо.
Не очень понятно, почему в этом выходе структуру заполняешь, а потом она оказывается пустая уже при возвращении.
Будет конс проверять, отрабатывает это корректно или нет.
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 11:44
komk и komp нужны для переноса данных из заголовка и рассчитываемой позиции в расчёт стоимости,
для выполнения предпосылок, условий, доступов, в итоге формируется конечный список уровней (в/усл),
вычисления производятся последовательно с разными типами расчёта,
выполняется ф/м PRICING и заполняется табл xkomv[] (табл б/д konv),
поля расчётов (kzwi1,2,3.. и др) обновляются в komp и передаются обратно в позицию.
см в отладке, komp на выходе из userexit_xkomv_bewerten_ende не должен очищаться,
если вам нужно менять z поля, тогда поищите по словам: kompaz kompazd komkaz komkazd
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 10:25
Не надолго эта задачка отложилась. Но пришлось вернуться. Не очень понятно. Отрабатывает при изменении поставки, а при создании нет.
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 23:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
А зачем вообще использовать калькуляции именно на поставке?
Почему не используются заказ и фактура, для которых и предусмотрены калькуляции?
Может, стоит сначала поискать ответ в ветке по SD (см. п.5)?
Удав.
