Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Редактор экранов
СообщениеДобавлено: Вс, июн 01 2014, 01:12
Пн, авг 27 2012, 13:27
Есть окно , тип - стандартное. Не алв . А просто экран с парой полей. На нем есть сверху справа типовой элемент - крестик для закрытия окна. Но он не работает . При нажатии PAI не отрабатывает . Как его сделать рабочим или вообще убрать?Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Редактор экранов
СообщениеДобавлено: Вс, июн 01 2014, 09:07
Пн, мар 28 2005, 15:38
Вы сделали модальное окно. При этом используется тип окна "стандарт" и гуи-статус от обычного.
Самое простое и правильное: правильно указать тип окна (на экране свойств выставить "Модальн.диалоговое окно") и прицепить правильный гуи-статус (диалоговое окно).
В гуи-статусе, в этом случае, по умолчанию будет 2 кнопки(иконки без ок-кодов). Указываете ок-коды и указываете правильные сочетания кнопок(для ок - Enter, для Cancel - F12). Вешаете на них вашу обработку: на ОК - выши действия, на CANCEL - закрытие окна в PAI-логике экрана (LEAVE TO SCREEN 0 , например, чтобы вернуться в экран из которого Вы позвали ваше модальное окно)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 07:46
Чт, сен 09 2004, 07:32
"Все придумано до нас" - см. группа функций SPO4.
Второй вариант - selection-screen.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
