Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: Как отладить FPM событие, зная FPM event ID.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 09:04
Ср, апр 10 2013, 17:25
Заранее извиняюсь на незнание правильной терминалогии.
Что имею:
Есть "компонент/интерфейс веб экрана" - Z_MYWEB
Есть "конфигурация компонента" - Z_MYWEB_COMP
На форме "конфигурации компонента" есть некая кнопка - Z_MYWEB_BUTTON, которая имеет ID события FPM - Z_MYWEB_BUTTON_EVENT.
Правильно ли я понимаю, что процедура обработки действия этой кнопки находится в Z_MYWEB_BUTTON_EVENT?
Если да то как мне отыскать программный код этой кнопки, для того чтобы его отладить?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как отладить FPM событие, зная FPM event ID.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 06:44
Вт, авг 03 2010, 11:15
Z_MYWEB_BUTTON_EVENT - это ID события Вашей кнопки.
Если компонент Z_MYWEB не встроен путем расширения одного из стандартных FPM приложений и является полностью Z-разработкой, то можете отлавливать события в методе PROCESS_EVENT компонент контроллера.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 12:49
csander написал(а):
Приложение не является Z-разработкой. Оно стандартное. Не удалось найти метод PROCESS_EVENT.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 13:11
Класс: CL_FPM
Метод: IF_FPM~RAISE_EVENT
