Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: Re: php.gzcompress on abap
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 05:52
Чт, мар 25 2010, 09:02
А какой дамп? Может с кодовой страницей что-то не так?
Попробуйте DECOMPRESS_BINARY. На выходе - также бинарные данные, классы которые работают с XML должны их нормально понимать.
А еще в отладчике, при просмотре переменных типа xstring, есть возможность посмотреть их как XML. Как раз будет понятно, правильно ли распаковалось.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2014, 08:09
Пт, сен 23 2005, 11:11
гугл пишет, что 0x78da это zlib stream (расшир .Z и команда uncompress в linux),
если есть класс cl_abap_zip, попробуйте его
zlib magic numbers:
78 01 - No Compression/low
78 9C - Default Compression
78 DA - Best Compression
gzip magic number:
1F 8B - ...
