Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Связь MSEG и BSEG
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2014, 16:07
Вт, янв 17 2012, 10:52
Есть задача написать замещение в позиции BSEG из поля таблицы MSEG (по документам списания материалов). При связке по полю AWKEY вываливается ошибка, что поле пустое. М.б. такое, что данное поле заполняется в последнюю очередь и в момент формирования позиции BSEG еще будет пусто? Если да, то из какой структуры брать соответствующее значение в таком случае?
P.S. я не абапер, могу в чем-то ошибаться.
 Заголовок сообщения: Re: Связь MSEG и BSEG
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 09:28
Пт, авг 18 2006, 09:06
Посмотрите в отладке, установив break-point в коде содержимое полей.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 13:22
Из тех структур, что видны в отладчике, ни в одной нет номера документа материала. Номер как я поняла формируется в последнюю очередь, может есть ременные таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 14:33
Пн, мар 28 2005, 15:38
ruzekaterina: Как мне кажется, более правильный подход в таких случаях замещать не файском доке, а в мм-ских экзитах перед созданием файского дока. Ну или в бади AC_DOCUMENT. Это подходит для тех случаев, когда замещение нужно в позициях изначально передаваемых для создания в фай, а не генерируемых самим фаем (в этом случае надо читать через память или искать другие способы).
Ну и конечно же вопрос: а у Вас действительно документ мм созадется в связке с файским? Т.е. если просто их создать, в файском AWKEY будет стоять ссылка на номер мм-ского дока?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 14:35
Да номер документа материала в конце генерируется, попробуйте использовать GET PARAMETER ID ‘CHA’ FIELD charg или используя field-symbols и отбирать нужные вам данные из mseg.
FIELD-SYMBOLS: <charg> TYPE mseg-charg.
ASSIGN ('(SAPMM07M) MSEG-CHARG') TO <charg>.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 14:58
to Кодер.
ММ-щики не хотят у себя вносить изменения.
Если убрать замещение, связь есть, просто действительно номер в конце создаются и это логично.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 23:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
А можно поподробней, что именно нужно сделать в бух.документе и для каких целей?
askarik написал:
В документе материала может быть несколько позиций. :wink:
Удав.
