Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод BDC и Средство поиска
СообщениеДобавлено: Сб, июн 21 2014, 12:48
Пн, сен 12 2011, 07:59
Сделал в программе вызов ракурса видения таблицы.
Если запускай сам ракурс, то средство поиска привычного формата.
Но если запускаю через CALL TRANSACTION, то у средства поиска другой формат.
Как сделать первый вариант?
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод BDC и Средство поиска
СообщениеДобавлено: Вс, июн 22 2014, 13:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
В параметре OPTIONS при вызове CALL TRANSACTION нужно указать в поле NOBINPT = 'X'
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 07:02
Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 07:22
Обратил внимание, что у вас на рисунках разные средства поиска.
Что вы на самом деле хотите сделать и как?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 07:28
Да я знаю что разные, это просто картинки(не было времени выложить свой скрины).
Я говорю про формат вывода, на второй в виде List Viewer, а нужен как на первом.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 08:08
Чт, авг 19 2004, 17:37
Насколько я понимаю САПу, они специально так делают. Через BATCH-INPUT недоступны ALV-объекты, поэтому у многих программ есть 2 интерфейса, ALV для диалога и LIST для BATCH-INPUT.
Поэтому лучше ищите другой способ для вызова средства поиска, через ФМ, например.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 12:11
Использовал
CALL FUNCTION 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
tabname = 'ANLA'
fieldname = 'ANLN1'
TABLES
RETURN_TAB = lt_rettab
та же проблема.
может какая настройка нужна в BDC, когда записываю пакетник через SHDB также запускается средство поиска.
