Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: в программе не обновляется база
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 10:19
Чт, июл 12 2007, 12:18
Проблемма такая.В программе идет расширение контракта на новые материалы,которые поставляются из входного файла. Иногда некоторые материалы не определены на заводе этого контракта ,в начале программы они находятся и определяются,а дальше там же идет расширение контракта с помощью пакетного ввода на тр.МE32K, но стандартная программа ругается,говорит,что материалы не определены на заводе.При повторном запуске
программы контракт расширяется. Как бы сделать так,чтобы контракт расширялся с 1 раза? Помогите
 Заголовок сообщения: Re: в программе не обновляется база
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 10:47
Чт, окт 06 2005, 16:44
Перед расширением контракта проверять наличие записей в таблице MARC для материала и завода.
Если записи нет, то нужно расширить материал на нужный завод c помощью BAPI BAPI_MATERIAL_SAVEDATA.
Естественно, нужно проконсультироваться у консультантов по MM/НСИ, какие поля нужно обязательно заполнять при расширении материала на завод.
ЗЫ: На самом деле этот вопрос нужно было задать в ветке по MM.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 11:56
Я так и делаю,выявляю список материалов не определенных на заводе по наличию их в MARC, потом с помощью вызова программы(определения материалов на заводе),которая давно и успешно работает, определяю их на заданном заводе,но стандартная программа SAPMM06E бракует,при чем через раз,т.е. иногда отрабатывает,а иногда не хочет,только со второго раза.Что-то на форуме ММ мне не отвчают,хотела бы еще попробовать
CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_SAVEDATA'.Наши ММ не в курсе.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 12:17
Специалистов по MM нужно спрашивать, какие поля и чем нужно заполнять при расширении материала.
Удав.
