Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: Диалоговое окно в loop'е
СообщениеДобавлено: Пт, июн 13 2014, 07:28
Вт, ноя 13 2012, 20:25
Есть луп по vbap, в котором вызывается диалоговое окно, где показывается позиция, материал и несколько других.
Есть еще одно kwmeng, которое нужно заполнить.
    SORT i_vbap BY vbeln posnr.
    LOOP AT i_vbap.
          CALL SCREEN '1010' STARTING AT 10 5
                               ENDING AT 92 15.
      AT END OF vbeln.
        PERFORM order_create.
      ENDAT.
    ENDLOOP.
Поле заполнено и сохранено во внутреннюю таблицу.
CASE sy-ucomm.
    WHEN 'ENTER'.
      l_kwmeng-vbeln  = i_vbap-vbeln.
      l_kwmeng-posnr  = i_vbap-posnr.
      l_kwmeng-kwmeng = i_vbap-kwmeng.
      APPEND l_kwmeng TO lt_kwmeng.
      LEAVE SCREEN.
    WHEN 'EXIT' OR 'X' OR 'CANCEL'.
      LEAVE TO SCREEN 0.
  ENDCASE.
Но следующего шага в лупе не происходит, т.е. остается на той же позиции.
Как перейти к следующей позиции?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Диалоговое окно в loop'е  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 13 2014, 09:56
Пн, июл 12 2010, 11:43
Как по мне, то вы выбрали не верную стратегию.
Во-первых, команду CALL SCREEN не пишут в loop поскольку через несколько шагов ваша программа вывалится в дапм(около 50 ограничений). Нужно использовать после вызова экрана команду SET SCREEN ( Прочитайте об этом).
Во-вторых, более читабельнее использовать грид, в котором будет вводимый столбец.
И , если не секрет, зачем пользователю видеть только одну строку на экране? Чем это обосновано?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 13 2014, 11:05
Пользователь видит не одно поле, а несколько, но редактировать может только одно.
Дальше будет создание через референс SD ордера, где нужно будет для каждой позиции то количество материала, которое ввел пользователь в окне.
Спасибо за совет!
