Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: MM41: проставление номера материала в момент сохранения.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 12:17
Вс, дек 18 2011, 18:09
Доброго всем времени.
В MM41 вводятся Вид, Группа и Тип материала. Выбирается ракурс Основные данные.
Далее на экране ввода основных данных заполняются требуемые поля.
Затем материал сохраняется.
Задача заключается в том, чтобы при сохранении, изменить номер материала (изначально он берется из настройки MATERIALNR в SNRO).
Номер должен получить следующую маску: ГР.КОД.№
где
ГР - группа материала (начальный экран),
КОД - значение признака (экран ввода основных данных)
№ - номер по порядку для комбинации ГР.КОД
Нашел два Расширения:
MGW00001 (ФМ: EXIT_SAPLMGW5_001)
MGW00002 (ФМ: EXIT_SAPLMG72_001, EXIT_SAPLMG72_002, EXIT_SAPLMGNK_003)
Ставил точку прерывания во всем перечисленные ФМ, но ни в один из них не попадаю.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой. Или может предложить варианты ее решения.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MM41: проставление номера материала в момент сохранения.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 13:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
где
Номер материала присваивается при обработке начального экрана.
Изменять его в зависимости от поля на экране ввода основных данных - плохая идея, т.к. после перехода из начального экрана на экран основных данных происходит блокировка этого номера и он используется для формирования записей в различных ракурсах (данные материала хранятся не только в таблице MARA, но и в таблицах MARC, MBEW и т.д.).
Лучшим выходом в этом случае будет создание своей транзакции, в которой на первом экране заполняются поля, участвующие в формировании номера материала.
После заполнения этих полей своя программа сформирует номер материала и запустит транзакцию MM01 с заполненными полями "Группа материала", "Значение признака", "Номер материала".
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 12:55
Спасибо огромное, суть ясна.
PS В первом сообщении я написал, что Расширения MGW00001 и MGW00002 не срабатывают. Это не так - надо было активировать их в транзакции CMOD. После активации стал проваливаться в нужный ФМ EXIT_SAPLMG72_001 - Internal number assignment
Но признак, видимо, придется передавать до заполнения основных данных.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 11:18
Всем привет.
Я врезался в Расширение MGW00002, ФМ EXIT_SAPLMG72_001.
Через Popup окно запрашиваю у пользователя признак "размер".
Теперь встал вопрос: как этот признак записать в соответствующее поле основных данных, чтобы пользователю не пришлось вводить его еще раз?
