Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: История изменения атрибутов (IT 1222)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 14:13
Пт, янв 10 2014, 09:11
Нужно посмотреть историю изменения атрибута за квартал.
Обычно смотрел атрибут с помощью RH_OM_ATTRIBUTES_READ.
Но в этом ФМе нет дат begda/endda, а за квартал значение могло меняться.
Возникла идея смотреть напрямую:
1) RH_READ_INFTY для чтения таблицы p1222 с датами
2) RH_READ_INFTY_TABDATA для чтения уже самих значений атрибутов, выбранных в пункте 1
Но тогда не сработает наследование.
Как можно посмотреть значение атрибута из 1222 с датами действия begda-endda и наследованием?
/отправился ковырять ФМ/
Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: История изменения атрибутов (IT 1222)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 09:38
Чт, окт 13 2011, 22:45
Точно есть на конкретную дату: RHGA_READ_ATTRIBUTES
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 10:37
Сделал вот так:
1) RH_STRUC_GET - по пути анализа P-S-O-O смотрим все дерево вверх
В лупе смотрим значение атрибута для всех объектов:
2) RH_READ_INFTY для чтения таблицы p1222 с датами
3) RH_READ_INFTY_TABDATA для чтения уже самих значений атрибутов, выбранных в пункте 1
