Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:11
 Заголовок сообщения: Нужно на вызываемом экране завести переменную для ввода с выпадающим списком значений
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 20:26
Чт, июл 12 2007, 12:18
Нужно на вызываемом экране завести переменную для ввода с выпадающим списком значений,
в программе на селекционном экране я знаю как это сделать, а вот в программе вызывается экран и что-то у меня не получается. В программе я задаю значения а в at selection-screen OUTPUT я вызываю функцию и при нажатии поля список появляется, а тут что не пойму как это сделать
 Заголовок сообщения: Re: Нужно на вызываемом экране завести переменную для ввода с выпадающим списком значений
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 09:06
Пн, июл 12 2010, 11:43
Хотелось бы отметить, что вы описали ваш вопрос так, что только с третьего раза стало понятно, что вам нужно. :roll:
Теперь ответ:
1) Создайте на экране полее ввода/вывода; установите это поле как 'Listbox' (находится под полем "текст" вверху редактора экранов); например, поле назовете LEVEL1.
2) В своей программе в топах опишите
DATA: level1(5) TYPE c . (мне нужно выло 5 символов).
3) Заполнение списка можно написать единажди или в модуле OUTPUT. Это на ваше усмотрение.
  DATA: list0  TYPE vrm_values.
  SELECT idvm AS key namevm AS text FROM zzzzzz
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE list0.
*(можно вместо SELECT внести другим способом данные в таблицу list0 )
  CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES'
      id     = 'LEVEL1'
      values = list0.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 21:41
Да я так и сделала, только поле как 'Listbox' забыла установить. Все получилось,
спасибо. А по-моему я очень понятно сформулировала вопрос, старалась
