Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных из одной таблицы по ключу из другой
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 08:17
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет.
Начинаю изучать ABAP и возник следующий вопрос:
Есть две таблицы:
SFLIGHT - содержит данные по авиарейсам: дата, номер рейса, кодировка авиаперевозчика.
SCARR - содержит данные по авиаперевозчику: кодировка авиаперевозчика и его полное название.
И соответственно задача: необходимо вводить дату, программе необходимо брать код авиапревозчика по этой дате (если есть) из таблицы SFLIGHT и далее по коду авиаперевозчика (код авиаперевозчика уникален) искать его в таблице SCARR и выводит его полное название.
Я написал следующий код:
REPORT Z_TEST_ENVR_00.
DATA wa_flight TYPE SFLIGHT.
DATA wa_carr type SCARR.
*Flight date
PARAMETERS pa_fld TYPE s_date.
select * from SFLIGHT into wa_flight
where fldate = pa_fld.
endselect.
select *from SCARR into wa_carr
where carrid = wa_flight-carrid.
WRITE: 'NAME', wa_carr - carrname.
endselect.
Отладчик "ругается" на строчку where carrid = wa_flight-carrid.
Выдает следующую ошибку: After "WA_CARR", either "CREATING", "FROM ...", "CONNECTION ...",
"BYPASSING BUFFER", "PACKAGE SIZE ...", or "UP TO ... ROWS" is expected
Подскажите пожалуйста, что неверное.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных из одной таблицы по ключу из другой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 08:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
Между '*' и 'from' должен быть пробел.
ЗЫ: Пользуйтесь тэгом [code] для оформления кода.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 09:52
Спасибо. Туплю :oops: :oops: :oops: :oops:
