Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: PDF формуляр
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 15:23
Пн, авг 27 2012, 13:27
День добрый. В своем формуляре я вывожу таблицу , которая ,в зависимости от количества строк , может переносится на следующую страницу. У таблицы имеется шапка , которая также переносится на следующую страницу(повторяется на следующей). Но шапка почему то рассыпается при переносе (ее элементы смещаются странным образом , перекрывают один одного). Шапка состоит из отдельных таблиц, линий, заключенных в сабформу.
На первой странице шапка отрисовывается правильно. Как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: PDF формуляр
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 04:44
Вт, июн 10 2014, 09:41
А шапка таблицы находится в header-строке таблицы? Если в шапке несколько header-строк, то на следующую страницу переносится только одна.
У сабформы какой Content и Flow Direction?
Может, скриншоты иерархии свойств объектов смогут как-то смогут прояснить ситуацию...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 09:12
Таблица и шапка находятся внутри сабформы. Шапка тоже в свою очередь внутри отдельной сабформы. Вот свойства основной сабформы:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 09:45
Чт, июл 08 2010, 07:35
Попробуйте следующее. Объедините элементы шапки в секцию. Выделите их и нажмите правую кнопку мыши, там буде "Group as Section".
И затем для этой секции на закладке Pagination поставьте галку в Include Header Row in Subsequent Pages. Тогда шапка должна будет переноситься на следующие страницы. Ну и может быть, следует убрать шапку из отдельной сабформы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 03:01
Т.е. у Вас шапка вообще отдельно от таблицы что ли описана?
В таблице же есть специальные строки, которые обозначают заголовок таблицы.
Вот, например, у таблицы Lines есть заголовочная строка HeaderRow, которая повторяется на всех таблицах:
А простая строка таблицы с данными называется Line.
Без скриншота иерархии не понятно, как у Вас всё сделано.
