Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Как программно определить дату изменения данных в таблице?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 12:38
Пн, окт 03 2005, 10:16
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как программно определить дату изменения данных в таблице R/3?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 13:15
Пн, окт 11 2004, 20:32
В свойствах элемента данных поставить галочку 'Документ изменений', в транзакции SCDO создать объект документа изменений и с ним уже работать. Для чтения и просмотра документов изменений можно пользоваться стандартной программой RSSCD100 либо читать напрямую из таблиц CDHDR/CDPOS
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 14:39
Оказывается, есть таблица DBTABLOG :)
Там отражаются изменения данных по таблицам ...
Вроде как это мне подходит. :-/
Или преложенный Вами способ выдаст больше информации?
В чем отличие?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 15:43
тут есть некоторые отличия: в DBTABLOG отражаются изменения на уровне записи, причем что конкретно изменилось - нужно вытаскивать из запроса. При использовании документов изменений возможно мониторить изменения отдельных полей, есть информация и о предыдущем значении, но эта метода требует больше усилий от программиста. Что вам нужно - выбирать конечно же вам :)
ЗЫ. Если использовать DBTABLOG - не забудьте в свойствах таблицы поставить галочку 'Запись в журнал Изменений'
