Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Написание подрограммы
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 14:20
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет,
Изучаю ABAP и возник следующий вопрос.
Необходимо написать подпрограмму, работающую с таблицей SFLIGHT.
Текст данной подпрограммы, следующий:
FORM write_list USING p_it_flight TYPE sbc400_t_sbc400focc.
DATA wa LIKE LINE OF p_it_flight.
LOOP AT p_it_flight INTO wa.
WRITE: / wa-carrid COLOR COL_KEY,
wa-connid COLOR COL_KEY,
wa-fldate COLOR COL_KEY,
wa-seatsocc,
wa-seatsmax,
wa-percentage, ’%’.
ENDLOOP.
ENDFORM. " WRITE_LIST
Соответственно у меня нет определения типа sbc400_t_sbc400focc и пытаюсь по своему переписать эту часть подпрограммы, следующим образом:
FORM write_list USING p_it_flight TYPE it_flight.
TYPES BEGIN OF is_flight.
include STRUCTURE sflight.
TYPES percentage TYPE i.
TYPES END OF is_flight.
data it_flight TYPE STANDARD TABLE OF is_flight.
wa-seatsocc,
wa-seatsmax,
wa-percentage, '%'.
ENDLOOP.
ENDFORM.
И система ругается уже на первую строчку:
Program Z_BC_TEST_8_EX_11_FORM
REPORT/PROGRAM statement missing, or program type is INCLUDE.
Могли бы подсказать что не так.
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Написание подрограммы
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 14:26
Ср, мар 21 2012, 22:00
Пропущено первое ключевое слово REPORT
Первая строка должна выглядеть в самом простом случае так:
REPORT Z_BC_TEST_8_EX_11_FORM
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 15:34
Ок, написал следующим образом:
Это текст программы:
REPORT Z_BC_TEST_8_EX_11.
data: it_flight TYPE STANDARD TABLE OF is_flight,
wa_flight LIKE LINE OF it_flight.
PARAMETERS pa_car TYPE s_carr_id.
SELECT carrid connid fldate seatsmax seatsocc FROM sflight
INTO CORRESPONDING FIELDS OF wa_flight
WHERE carrid = pa_car.
wa_flight-percentage = 100 * wa_flight-seatsocc / wa_flight-seatsmax.
APPEND wa_flight TO it_flight.
ENDSELECT.
IF sy-subrc = 0.
SORT it_flight BY percentage.
PERFORM write_list USING it_flight.
ELSE.
WRITE: 'No ', pa_car, 'flights found !'.
ENDIF.
Далее текст подпрограммы:
REPORT Z_BC_TEST_8_EX_11_FORM.
wa-seatsocc,
wa-seatsmax,
wa-percentage, '%'.
ENDLOOP.
ENDFORM.
Ругается в подпрограмме на строчку - FORM write_list USING p_it_flight TYPE it_flight.
Type "IT_FLIGHT" is unknown
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 15:43
Вт, июн 19 2012, 08:33
Черным по белому же написано, типа IT_FLIGHT не существует. Это не тип а имя таблицы. И научитесь уже оформлять код тегом [code]
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 15:54
Logan_0589 как я вижу это копия одного из упражнений BC4* курса. Дело в том что у вас в той системе где вы это пытаетесь сделать нет некоторых (а может и всех) объектов словаря которые нужны. Даже в IDES это вполне реально если версии различаются сильно.
Поэтому лучше возмите какую нибудь реальную таблицу которая 100% есть (lfa1 например или ту которая вам знакома) и в ней есть данные и перепишите под нее этот пример.
Либо определите IT_FLIGHT если все объекты все-таки есть
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 03:27
Вт, июн 10 2014, 09:41
У Вас it_flight описан через оператор DATA, который создаёт переменную, а не определение типа (оператор TYPE).
Чтобы использовать структуру переменной (а не типа) нужно использовать LIKE:
FORM write_list USING p_it_flight LIKE it_flight.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 10:31
Поправил подпрограмму. Теперь не ругается.
Но стала выдавать ошибку в программе на строчке:
Program Z_BC_TEST_8_EX_11 35 @0A\QError@
FORM "WRITE_LIST" does not exist
Подпрограмма и программа написаны как отдельные программы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 12:40
Подпрограмма подразумевает что она относится к "родительской" программе. Как правило она пишется либо в инклюде, который затем включается в родительскую программу, либо непосредственно в коде, после кода родительской. Оформляется вот так:
form some_prog
endform.
perform some_prog.
Можно написать непосредственно в коде основной проги
perform some_prog.
и два раза ткнуть на название, сап скажет что такого объекта нет и его надо создать, предложит инклюд на выбор, и сам же его и создаст и включит в основную программу.
Если честно, непонятно как вы самостоятельно изучаете abap. Возьмите курс bc400 и внимательно его прочитайте, таких вопросов не должно возникать.
