Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Выделение ячеек в таблице Word через OLE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 09:24
Вт, июл 30 2013, 11:01
Необходимо выделить несколько ячеек в таблице, а затем их объединить.
Записала VBS макрос в Word. Теперь пытаюсь перевести его на ABAP.
На VBS это выглядит следующим образом:
sub merge_cells()
ActiveDocument.Tables(2).Rows(3).Cells(1).Select
Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=3, Extend:=wdExtend
Selection.Cells.Merge
end sub
С первой и последней строчкой макроса все понятно. Не получается вторая.
Пробовала так:
         CALL METHOD OF o_selection 'MoveRight'
           exporting
           #1 = 'wdCharacter'
           #2 = '3'
           #3 = 'wdExtend'.
После выполнения sy-subrc = 2.
Пробовала так:
           exporting
           #1 = 'Unit:=wdCharacter'
           #2 = 'Count:=3'
           #3 = 'Extend:=wdExtend'.
sy-subrc = 0. Но никакого эффекта не производит.
Как правильно интерпретировать эту строку на ABAP?
 Заголовок сообщения: Re: Выделение ячеек в таблице Word через OLE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 09:34
Пт, сен 23 2005, 11:11
в ole вызовах нужно заменять константы на числа, т.к. ole заворачивает внутр.типы abap в ole variant, т.е. сам пытается определить тип.
подсмотреть значения констант можно при отладке VBA скрипта, или, там же в VBA редакторе, в Object browser (F2)
вбиваем в поиск нужную константу, например wdCharacter, и видим, что она определена в классе WdUnits:
Const wdCharacter = 1
    Member of Word.WdUnits
Const wdExtend = 1
    Member of Word.WdMovementType
Function MoveRight([Unit], [Count], [Extend]) As Long
    Member of Word.Selection
значит вызов будет выглядеть примерно так:
         call method of o_selection 'MoveRight'
           exporting
           #1 = 1 "wdCharacter
           #2 = 3
           #3 = 1 "wdExtend
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 09:45
Спасибо Вам огроменное! :D
