Текущее время: Пт, сен 11 2026, 23:18
 Заголовок сообщения: WORD - как не затереть данные внесенные руками
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 21:27
Вс, мар 10 2013, 20:54
Всем привет! У меня стоит задача: создать word документ, в который будут внесены поля из БД и предусмотреть возможность создания поля, для внесения какой-то инфы (руками, не из БД). Затем этот документ будет ложиться в хранилище. При изменении данных в БД, будет вытаскиваться WORD документ из хранилища и измененные данные в БД будут подтягиваться в Word документ, но мне надо чтобы те данные , которые внесли ручками, не изменились, не затерлись.
Как не затереть руками введенные данные?
Как это можно сделать? Помогите,подскажите :D
 Заголовок сообщения: Re: WORD - как не затереть данные внесенные руками
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 21:42
Чт, авг 19 2004, 17:37
А надо руками не в Ворд вводить, а в SAP (в Z-таблицу или кластер), и в хранилище хранить не сам файл Ворд, а данные для его заполнения (как из БД, так и ручные). И каждый раз формировать отчет Ворд заново только для просмотра или печати.
