Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: проблема с ценовыми условиями при создании сбыт.заказа через BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 11:20
Вт, апр 11 2006, 14:45
дброго дня, коллеги
есть простая задача: нужно автоматически создавать сбытовой заказ из 1 позиции. Использую для этого ФМ BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
все как обычно, но в созданном заказе почему-то неполные данные прайсинга - а именно нет ценового условия MW01 (НДС), в результате автоматически фактурировать заказ не получится, пичалька :(
при создании ровно такого же заказа вручную все условия встают без проблем.
пока проблема лечится немедленным вызовом ФМ SD_SALESDOCUMENT_CHANGE с параметром
logic_switch-cond_handl = 'X'.
logic_switch-pricing = 'C'.
после этой магии все ценовые условия становятся как надо и заказ можно работать далее.
попытка передать такой же logic_switch в момент создания заказа не помогает :( а хочется сразу же, с первой попытки получать чистый и касивый заказ.
что посоветуете?
Спасибо заранее
