Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Conditional break PDF
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 09:37
Пт, фев 01 2013, 10:27
Всем доброго утра.
Возникла проблема в реализации сonditional break -а в pdf- формуляре.
Имеется таблица :
Необходимо сделать перенос последней записи на новую страницу если записей в таблице > 1.
В связи с этим 2 вопроса :
1) В каком месте надо создавать conditional break ? в самой таблице ("Table" на рис. ) или в body row ("Items" )?
2) Как составить условие для переноса ?
Я пробую что - то вроде Items[-1] NE NULL AND Items[+1] EQ NULL но с таким условием перенос не работает. А если написать например условие $.instanceIndex = 1 , то перенос работает для каждой строки ( хотя по-идее должен был сработать только для первой ).
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Conditional break PDF
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 11:06
Чт, ноя 20 2008, 16:29
См. тут: http://www.saptechnical.com/Tutorials/AdobeForms/Break/Index.htm
 Заголовок сообщения: Re: Conditional break PDF  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 11:19
Проблема решилась ).
После продолжительного гугления переписал условие таким образом:
exists(Items[-1]) NE 0 AND exists(Items[+1]) EQ 0
