Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Smartforms - адреса отправителя без привязки к ID пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 12:12
Пт, окт 15 2010, 14:06
Коллеги, приветствую.
Имеется прога, формирующая и отсылающая стандартным образом смарт-форму:
1- Тянем имя ФМ смарт-формы через 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
2- С помощью 'CREATE_RECIPIENT_OBJ_PPF' получаем ID получателя
3- С помощью 'CREATE_SENDER_OBJECT_PPF' - ID отправителя
4- Запускаем ФМ смарт-формы.
Вопрос в 3-ем пункте. Как отправить смарт-форму, не привязываясь к ID пользователя SAP-системы? Либо, куда засунуть расширялово, чтобы сломать :) эту логику?
Камень преткновения в том, что программа, отсылающая форму запускается по расписанию.
Расписаний таких, пока, 2. С разными вариантами. Каждое расписание запускается от имени своего пользователя, с заданным E-mail.
В перспективе, таких заданий будет пару десятков. Не создавать же для запуска каждого задания своего пользователя, с отдельным E-mail.
Please, advise.
 Заголовок сообщения: Re: Smartforms - адреса отправителя без привязки к ID пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 14:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
Есть 2 варианта:
1. На вход 'CREATE_SENDER_OBJECT_PPF' подавать фиксированное имя пользователя.
2. Использовать ФМ CREATE_RECIPIENT_OBJ_ZAV_PPF, на вход подавали данные бизнес-партнера(сотрудника), который искался в обрабатываемом документе.
Все зависит от бизнес-логики определения отправителя.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 14:40
Удав написал(а):
Есть 2 варианта:
Оба варианта не подходят, так как в обоих заточка на внутрисаповскую учётку.
1 -> Учётка указывается в явном виде
2 -> подаётся номер адреса и номер лица. А внутри происходит выборка откуда-нибудь, типа ADR6.
Можно ли куда-то подать e-mail в явном виде, чтобы смарт-форма ушла?
Отвечаю сам себе, что можно сконвертировать смарт-форму в OTF и собирать письмо с вложенным OTF вручную.
Но, больно много кода надо набить.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 14:42
В общем, все-ещё надеюсь, на альтернативный вариант.
В смысле, на указание в стандарте, где можно "улиткой" вставить свой кейс с e-mail-ом.
