Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: Запуск отчета в другой системе
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 09:10
Вт, июл 23 2013, 17:41
Описание проблемы:
У нас системы настроены так что данные хранятся в одной системе, создавать объекты можно только в другой, где данных практически нет (собственно наверное у всех так).
Соответственно, я пишу программу в одной системе, а чтоб провести тест или дебаг приходится запросом тащить в другую систему.
Бухи у нас ленивые не хотят, а чаще просто не могут подготовить нормальные примеры в системе разработки.
Вопрос: можно ли как-то запустить отчет в другой системе, где этого отчета нет?
Предполагаю что можно создать FM, который в системе данных принимает в себя отчет, а через RFC вызвать его из системы разработки.
Мысли, общие идеи...? :wink:
- Хочу выучить весь SAP
- А ты не лопнешь деточка???
 Заголовок сообщения: Re: Запуск отчета в другой системе
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 09:41
Чт, окт 06 2005, 16:44
camelotka написал:
Описание проблемы:
Идея очень плохая. Она нарушает всю идеологию разработки и тестирования SAP. :rtfm:
Отчет - это не только программный код, но и экраны, и описание объектов словаря данных, и содержимое таблиц.
Все это нормально отправляется в другую систему только с помощью запроса.
Это штатное средство для переноса, зачем изобретать велосипед?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 10:17
Все бы не так критично, но приходит по ТЗ с 10-ок дополнений и запросов становится слишком много, потому что тестят в тестовой системе данных и только после в продуктив.
Я согласен что правильнее все тянут запросами, но когда есть приемлемый тест в системе разработки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 10:23
Для контроля очереди переносов в продуктив есть функциональность Quality Assurance Approval Procedure(транзакция STMS_QA).
Нас она не раз спасала, как при старте продуктива, так и при апгрейде.
Кроме этого есть функциональность управления проектами (транзакция SPRO_ADMIN).
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 11:16
Вт, июн 19 2012, 08:33
Тестировать надо в продуктиве :mrgreen:
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
