Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: Добавление search help'а к полю в search help exit'е
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2014, 15:36
Чт, окт 22 2009, 12:41
Есть пользовательское средство поиска, основанное на search help exit'е. Нужно к одному из полей этого средства поиска добавить свое средство поиска. Как это сделать?
Попробовал в PRESEL для нужного поля заполнять всякие поля, в названии которых есть *F4*. Или указывать ссылочные таблицы. Безуспешно. По поиску ничего не найти: рекурсивные запросы типа search help for search help field поисковики воспринимать не умеют :D
Может это вообще невозможно и проще добавить средство поиска в элемент данных нужного поля?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление search help'а к полю в search help exit'е  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 11:23
Чт, сен 09 2004, 07:32
weise написал(а):
... проще добавить средство поиска в элемент данных нужного поля?
Именно так. Есть еще заветная галочка "Modified" в списке параметров средства поиска, которая вам позволит подменить ЭД на свой, с привязанным СрПоиска.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 19:00
Поскольку других вариантов придумать не смог, и советов тоже нет, считаем что для данной задачи использование СП из элемента данных - оптимальное решение. nicky555, спасибо!
