Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Отладка/тестирование функциональных модулей
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2014, 16:21
Чт, мар 09 2006, 10:12
Собственно тут не вопрос, а решение
И про то что это можно сделать из SE37 в курсе, но там немного не так как надо.
Недавно понабилось написать и протестировать/отладить несколько RFC FM, дёргать их должна была другая контора из не SAP системы,
в результате возникает проблема как тестировать/отлаживать...
Поэтому была написана программа которая умеет брать данные из определённым образом сформированного файла параметры и в вызывает с ними ФМ
*& Report  YDKFMTEST_TOOL
REPORT  ydkfmtest_tool.
TABLES: sscrfields.
TYPE-POOLS: abap.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(40) coment.
SELECTION-SCREEN END   OF LINE.
PARAMETERS: funcname TYPE tfdir-funcname  OBLIGATORY MEMORY ID lib.
PARAMETERS: pdebug AS CHECKBOX.
SELECTION-SCREEN SKIP.
PARAMETERS: pdfmtout RADIOBUTTON GROUP fmt DEFAULT 'X'.
PARAMETERS: pdecsep TYPE c.
PARAMETERS: pdfmtint RADIOBUTTON GROUP fmt.
SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY: 1.
DATA: BEGIN OF itclip OCCURS 0,
        txt TYPE c LENGTH 1024,
      END   OF itclip.
DATA: itfp TYPE STANDARD TABLE OF fupararef WITH HEADER LINE.
DATA: BEGIN OF itd OCCURS 0,
        parameter TYPE fupararef-parameter,
        d TYPE REF TO data,
      END   OF itd.
FIELD-SYMBOLS <d> LIKE LINE OF itd.
DATA: err TYPE string.
DEFINE break.
  if pdebug = 'X'.
    break-point.
  endif.
END-OF-DEFINITION.
INITIALIZATION.
  DATA: p TYPE p LENGTH 2 DECIMALS 1 VALUE '0.1'.
  DATA: c TYPE c LENGTH 3.
  WRITE p TO c LEFT-JUSTIFIED.
  FIELD-SYMBOLS <fs>.
  pdecsep = c+1(1).
  sscrfields-functxt_01 = 'Скопировать структуру в буфер обмена'.
  LOOP AT SCREEN.
    CHECK screen-input = 0 AND screen-name CA '%'.
    ASSIGN (screen-name) TO <fs>.
    IF screen-name CS 'FUNCNAME'.
      <fs> = 'Функциональный модуль'.
    ENDIF.
    IF screen-name CS 'PDEBUG'.
      <fs> = 'Отладка'.
    ENDIF.
    IF screen-name CS 'PDECSEP'.
      <fs> = 'Разделитель дробной части числ'.
    ENDIF.
    IF screen-name CS 'PDFMTINT'.
      <fs> = 'Данные подаются во внутр. форм'.
    ENDIF.
    IF screen-name CS 'PDFMTOUT'.
      <fs> = 'Данные подаются во внешн. форм'.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  coment = 'Данные загружаются через буфер обмена'.
AT SELECTION-SCREEN.
  CASE sscrfields-ucomm.
    WHEN 'FC01'.
      PERFORM get_datastruct.
  ENDCASE.
START-OF-SELECTION.
  PERFORM get_data.
  CHECK err IS INITIAL.
  PERFORM call_function.
*&      Form  get_data
*       text
FORM get_data.
  DATA: fld  TYPE string.
  DATA: val  TYPE string.
  DATA: tail TYPE string.
  DATA: len TYPE i.
  DATA: ittf TYPE TABLE OF string WITH HEADER LINE.
  DATA: ittv TYPE TABLE OF string WITH HEADER LINE.
  FIELD-SYMBOLS <tab> TYPE STANDARD TABLE.
  FIELD-SYMBOLS <wa>.
  FIELD-SYMBOLS <fs>.
  CLEAR err.
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>clipboard_import
    IMPORTING
      data                 = itclip[]
    EXCEPTIONS
      cntl_error           = 1
      error_no_gui         = 2
      not_supported_by_gui = 3
      OTHERS               = 4.
  CHECK NOT itclip[] IS INITIAL.
  SELECT * INTO TABLE itfp
    FROM fupararef
   WHERE funcname = funcname
     AND r3state  = 'A'.
  DELETE itfp WHERE paramtype NA 'EITC'.
  LOOP AT itclip.
    SPLIT itclip-txt AT cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab INTO fld val.
    TRANSLATE fld TO UPPER CASE.
    CONDENSE fld NO-GAPS.
    IF fld CS 'TAB@'.
      REFRESH ittf.
      SHIFT fld BY 4 PLACES.
      READ TABLE itfp WITH KEY parameter = fld paramtype = 'T'.
      IF sy-subrc <> 0.
        CONCATENATE 'Табличный параметр' fld 'в интерфейсе ФМ отсутствует' INTO err SEPARATED BY space.
        EXIT.
      ENDIF.
      READ TABLE itd ASSIGNING <d> WITH KEY parameter = itfp-parameter.
      IF sy-subrc <> 0.
        APPEND INITIAL LINE TO itd ASSIGNING <d>.
        <d>-parameter = itfp-parameter.
        CREATE DATA <d>-d TYPE STANDARD TABLE OF (itfp-structure).
      ENDIF.
      ASSIGN <d>-d->* TO <tab>.
      TRANSLATE val TO UPPER CASE.
      CONDENSE val NO-GAPS.
      SPLIT val AT cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab INTO TABLE ittf.
      DELETE ittf WHERE table_line IS INITIAL.
      DELETE ittf WHERE table_line CO space.
    ELSEIF fld = '@ROW'.
      IF ittf[] IS INITIAL.
        err = 'Перед строкой @ROW должна быть строка TAB@<имя табличного параметра>'.
        EXIT.
      ENDIF.
      APPEND INITIAL LINE TO <tab> ASSIGNING <wa>.
      SPLIT val AT cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab INTO TABLE ittv.
      LOOP AT ittf.
        READ TABLE ittv INDEX sy-tabix.
        CHECK sy-subrc = 0.
        ASSIGN COMPONENT ittf OF STRUCTURE <wa> TO <fs>.
        IF sy-subrc <> 0.
          CONCATENATE 'Поле' ittf 'в таблице' <d>-parameter 'отсутствует' INTO err SEPARATED BY space.
          EXIT.
        ENDIF.
        PERFORM set_val USING <fs> ittv.
      ENDLOOP.
      IF NOT err IS INITIAL.
        EXIT.
      ENDIF.
    ELSEIF fld CS 'STRUCT@'.
      REFRESH ittf.
      SHIFT fld BY 7 PLACES.
      READ TABLE itfp WITH KEY parameter = fld.
      IF sy-subrc <> 0.
        CONCATENATE 'Параметр' fld 'в интерфейсе ФМ отсутствует' INTO err SEPARATED BY space.
        EXIT.
      ENDIF.
      CREATE DATA <d>-d TYPE (itfp-structure).
      ASSIGN <d>-d->* TO <wa>.
    ELSEIF fld = '@DATA'.
        err = 'Перед строкой @DATA должна быть строка STRUCT@<имя параметра>'.
        EXIT.
      ENDIF.
      LOOP AT ittf.
        CHECK sy-subrc = 0.
        IF sy-subrc <> 0.
          CONCATENATE 'Поле' ittf 'в структуре' <d>-parameter 'отсутствует' INTO err SEPARATED BY space.
          EXIT.
        ENDIF.
      ENDLOOP.
        EXIT.
      ENDIF.
    ELSE.
      REFRESH ittf.
      IF sy-subrc <> 0.
        EXIT.
      ENDIF.
      CASE itfp-structure.
        WHEN 'C' OR 'N'. len = 255.
        WHEN 'P'. len = 16.
      ENDCASE.
      IF len IS INITIAL.
      ELSE.
        CREATE DATA <d>-d TYPE (itfp-structure) LENGTH len.
      ENDIF.
      ASSIGN <d>-d->* TO <fs>.
      SPLIT val AT cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab INTO val tail.
      PERFORM set_val USING <fs> val.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  IF itd[] IS INITIAL.
    err = 'Ни один параметр ФМ не заполнен'.
  ENDIF.
  LOOP AT itfp WHERE optional IS INITIAL AND paramtype NA 'ECT'.
    IF sy-subrc <> 0.
      CONCATENATE 'Не заполнен обязательный параметр' itfp-parameter INTO err SEPARATED BY space.
      EXIT.
    ENDIF.
    IF <fs> IS INITIAL.
      CONCATENATE 'В обязательный параметр' itfp-parameter 'передаётся пустое значение' INTO err SEPARATED BY space.
      EXIT.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
    WRITE: / 'Ошибка', err.
    EXIT.
  ENDIF.
  LOOP AT itfp.
    READ TABLE itd WITH KEY parameter = itfp-parameter TRANSPORTING NO FIELDS.
    CHECK sy-subrc <> 0.
    IF itfp-paramtype = 'T'.
    ELSE.
        WHEN 'P'. len = 16.
      ENDCASE.
      IF len IS INITIAL.
      ELSE.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    "get_data
*&      Form  set_val
*       text
*      -->FS         text
*      -->VAL        text
FORM set_val USING fs val.
  DATA: mask TYPE c LENGTH 7.
  DATA: cfm TYPE c LENGTH 30.
  DATA: typ TYPE c.
  DATA: str TYPE string.
  IF val IS INITIAL.
    CLEAR fs.
    EXIT.
  ENDIF.
  IF pdfmtint = 'X'.
    fs = val.
    EXIT.
  ENDIF.
  DESCRIBE FIELD fs EDIT MASK mask.
  IF mask(2) = '=='.
    CONCATENATE 'CONVERSION_EXIT_' mask+2 '_INPUT' INTO cfm.
    CALL FUNCTION cfm
        input  = val
      IMPORTING
        output = fs.
  ELSE.
    DESCRIBE FIELD fs TYPE typ.
    CASE typ.
      WHEN 'D'.
        CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_PDATE_INPUT'
            input  = val
          IMPORTING
            output = fs.
      WHEN 'I' OR 'P' OR 'F'.
        CONCATENATE pdecsep '|' INTO str.
        TRANSLATE val USING str.
        TRANSLATE val USING ', . '.
        TRANSLATE val USING '|.'.
        fs = val.
      WHEN OTHERS.
        fs = val.
    ENDCASE.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "set_val
*&      Form  call_function
*       text
FORM call_function.
  DATA: ptab TYPE abap_func_parmbind_tab.
  DATA: ptab_wa TYPE abap_func_parmbind.
  DATA: etab TYPE abap_func_excpbind_tab.
  DATA: etab_wa TYPE abap_func_excpbind.
  LOOP AT itd ASSIGNING <d>.
    READ TABLE itfp WITH KEY parameter = <d>-parameter.
    CLEAR ptab_wa.
    CASE itfp-paramtype.
      WHEN 'I'. ptab_wa-kind = abap_func_exporting.
      WHEN 'E'. ptab_wa-kind = abap_func_importing.
      WHEN 'T'. ptab_wa-kind = abap_func_tables.
      WHEN 'C'. ptab_wa-kind = abap_func_changing.
      WHEN OTHERS.
        CONTINUE.
    ENDCASE.
    ptab_wa-name  = <d>-parameter.
    ptab_wa-value = <d>-d.
    INSERT ptab_wa INTO TABLE ptab.
  ENDLOOP.
  etab_wa-name = 'OTHERS'.
  etab_wa-value = 10.
  INSERT etab_wa INTO TABLE etab.
  break.
  CALL FUNCTION funcname
    PARAMETER-TABLE
      ptab
    EXCEPTION-TABLE
      etab.
  break.
ENDFORM.                    "call_function
*&      Form  get_datastruct
*       text
  DATA: tab_descr TYPE REF TO cl_abap_structdescr.
  DATA: data_descr TYPE REF TO cl_abap_datadescr.
  DATA: comp_wa TYPE abap_compdescr.
  DATA: rc TYPE i.
  FIELD-SYMBOLS <fp> LIKE LINE OF itfp.
  REFRESH itclip.
    FROM fupararef
     AND r3state  = 'A'.
  LOOP AT itfp ASSIGNING <fp>.
    CASE <fp>-paramtype.
      WHEN 'E'. <fp>-paramtype = '2'.
      WHEN 'I'. <fp>-paramtype = '1'.
      WHEN 'T'. <fp>-paramtype = '4'.
      WHEN 'C'. <fp>-paramtype = '3'.
    ENDCASE.
  ENDLOOP.
  SORT itfp BY paramtype pposition parameter.
  LOOP AT itfp.
    IF itfp-paramtype = '4'.
      CONCATENATE 'TAB@' itfp-parameter INTO itclip.
      tab_descr ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_name( itfp-structure ).
      LOOP AT tab_descr->components INTO comp_wa.
        CONCATENATE itclip cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab comp_wa-name INTO itclip.
      ENDLOOP.
      APPEND itclip.
      CLEAR itclip.
      APPEND '@ROW' TO itclip.
      CONTINUE.
    ENDIF.
    IF STRLEN( itfp-structure ) = 1 AND itfp-structure CA 'CNIPFDTX'.
      APPEND itfp-parameter TO itclip.
      CONTINUE.
    ENDIF.
    data_descr ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_name( itfp-structure ).
    IF data_descr->kind =  cl_abap_datadescr=>kind_struct.
      IF LINES( tab_descr->components[] ) > 1.
        CONCATENATE 'STRUCT@' itfp-parameter INTO itclip.
        ENDLOOP.
        APPEND itclip.
        CLEAR itclip.
        APPEND '@DATA' TO itclip.
        CONTINUE.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>clipboard_export
    IMPORTING
      data                 = itclip[]
    CHANGING
      rc                   = rc
    EXCEPTIONS
      cntl_error           = 1
      error_no_gui         = 2
      no_authority         = 4
      OTHERS               = 5.
  IF sy-subrc = 0 AND rc = 0.
    MESSAGE 'Структура скопирована в буфер обмена' TYPE 'I'.
  ELSE.
    MESSAGE 'Ошибка при копировании структуры в буфер обмена' TYPE 'E'.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "get_datastruct
собственно работало это так: контора дёргает ФМ если возникает какая то проблема, их система пишет файл с параметрами вызова, мне присылают этот файл и я с помощью этой проги изучаю проблему.
программа умеет выгружать шаблон файла с параметрами
обмен данными с программой выполняется через буфер обмена.
программу можно рассматривать как пример динамического вызова ФМ с динамическим заполнением параметров вызова.
ЗЫ: Даже если это велосипед, потратил я на него очень немного времени, а польза от него была весьма ощутимая
Изображение Попытка не пытка
