Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: В VL02N нужно искуственно подменить количесто материалов ,т.е. не прямым вводом
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 16:27
Чт, июл 12 2007, 12:18
В VL02N нужно искуственно подменить количесто материалов поставки ,т.е. не прямым вводом,а заранее . Никак не могу найти место где это можно сделать . Если вручную менять,то я попадаю в CHANGE_DELIVERY_ITEM
и там успешно отрабатывают мои проверки ,пыталась изменить количество в PBO экрана ,но в CHANGE_DELIVERY_ITEM не попадаю.
Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: В VL02N нужно искуственно подменить количесто материалов ,т.е. не прямым вводом
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 20:09
Чт, окт 06 2005, 16:44
Опишите задачу нормально:
1. Исходное состояние
2. Условия изменения
3. Конечный результат
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 10:12
В записях поставки в VL02N , мне нужно было изменить данные в графе количество(подставить остатки на складе) .В CHANGE_DELIVERY_ITEM находятся мои различные проверки нужно было чтобы при изменении количества программа попадала в CHANGE_DELIVERY_ITEM . Вообщем я решила проблемму через пакетный ввод.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 12:20
Мы для этой цели использовали BAdI LE_SHP_DELIVERY_PROC, методы FILL_DELIVERY_ITEM при создании позиции поставки и CHANGE_DELIVERY_ITEM при ручном изменении позиции поставки.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 13:44
да и у меня также,но тут заказали не ручной ввод,а списком.Вот я и придумала c помощью batch input на эту трансляцию,подставляю количество и программа атоматом заходит в CHANGE_DELIVERY_ITEM и делает мои проверки.
