Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Fcode и T168F
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 09:14
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день! Возникла необходимость добавления полей у транзакцию ME31K. Добавил кнопку, которая вызывает подэкран и там пользователя добавляют данные. При попытке нажатия на копку выскакивает ошибка
Эта функция не предусмотрена.
№ сообщения 06006
Diagnosis
There is no entry for this function in Table 168F (system table). An error involving the screen control has probably occurred.
В интернете полно всякой разрозненной инфы на этот счёт, но ничего из того что советуют не работает, я так понимаю мне нужно что то добавить в табличку T168F и как то это связано с кодом функции KOPF. Вот тут я не понимаю уже, что именно я туда должен добавить, т.е. какую операцию, код функции и что за обрабатывающая подпрограмма, где мне взять её название? Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Fcode и T168F  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 17:45
Ср, янв 25 2012, 01:54
Добавлял как-то на тулбар ME32L кнопку свою, тоже самое было. руками в T168 и T168F создал записи, все заработало
да, код будет тот что у кнопки. в остальном там подбирал параметры в дебаггере по аналогичной кнопке
В T168F у меня такая запись
MANDT <мандант>
VORGA K
FCODE <код кнопки>
MSKTR X
MSKAK
MSKDG
MSKK1
MSKK2
ROUTN
В Т168 две и там ключ подбирал
MANDT <мандант>
VORGA K
FCODE <код кнопки>
TRTYP *
AKTYP V
DYNGR <скрин-группа кнопки> (думаю можно никакую)
STEU1 *
STEU2 C
DYPNO
NAKTP
NFCOD <код кнопки>
CALKZ
WINX1 0
WINY1 0
WINX2 0
WINY2 0
Вторая
MANDT 510
VORGA K
FCODE <код кнопки>
TRTYP *
AKTYP V
STEU1 1
STEU2
DYPNO <экран на котором кнопка> (для ME32L был 220)
NAKTP
NFCOD <код кнопки>
CALKZ
WINX1 0
WINY1 0
WINX2 0
WINY2 0
Понимаю что способ дибильный, но я не нашел как по-другому подсунуть стандарту кнопку из своего тулбара(в оправдание скажу что успешно работает год без нареканий от юзеров)....
Все параметры были подобраны в дебагере в тех местах, где не проходили проверки. Надеюсь чем-то поможет
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 06:47
Спасибо, вроде бы получилось.
