Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: SELECT с помощью ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 14:22
Пт, июл 29 2011, 11:43
Добрый день,
вот не получается сделать следующий код в АБАП'е:
с SQL это достаточно просто..
SELECT (XSEXF XSEXM) as XSEX_M_F
from but000
INTO  l_s_data
а вот как тоже самое сделать в абапе?
я хочу записать данные из 2 колонок в одну
SELECT NAME_LAST NAME_FIRST BIRTHDT AUGRP NATIO  (XSEXF XSEXM) AS XSEX_M_F " он не знает такой колонки XSEXF XSEXM....
  FROM but000 as b
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF l_s_data
  WHERE partner = l_s_data-partner.
ENDSELECT.
большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: SELECT с помощью ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 14:43
Чт, дек 16 2010, 15:23
Использовать что-то вроде этого:
TYPES: BEGIN OF ts_name,
          name1 TYPE t001w-name1,
          name2 TYPE t001w-name2,
       END OF ts_name,
       BEGIN OF ts_data,
         werks TYPE t001w-werks,
         bwkey TYPE t001w-bwkey.
        INCLUDE TYPE ts_name AS name.
TYPES: END OF ts_data.
DATA: it_data TYPE STANDARD TABLE OF ts_data.
FIELD-SYMBOLS: <wa_data> LIKE LINE OF it_data.
START-OF-SELECTION.
  SELECT
    werks
    bwkey
    name1
    name2
  FROM
    t001w
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_data.
  LOOP AT it_data ASSIGNING <wa_data>.
    WRITE <wa_data>-name.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 09:40
Ср, июн 17 2009, 08:33
Можно и так, к примеру.
  SELECT   name1 AS name_contr+0(35)
                name2 AS name_contr+35(35)
                name3 AS name_contr+70(35)
                name4 AS name_contr+105(35)
Редактор будет всё это подсвечивать красным, но ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 10:39
Пн, июл 19 2010, 21:28
ABAP 7.40
SELECT
       name_last,
       name_first,
       birthdt,
       augrp,
       natio,
      ( xsexf && xsexm ) AS xsex_m_f
  FROM but000
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF @l_s_data
  WHERE partner = @l_s_data-partner.
ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 14:38
Пт, сен 23 2005, 11:11
почти как в sqlplus Изображение
