Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: VBS сценарий
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 11:04
Пт, июл 11 2014, 15:50
Добрый день! В VBA и VBS не силен, не говоря о ABAP.
Стало неоходимо снимать несколько репортов за один клик. Записал макрос (сценарий в VBS) и запускал его через сап.
Все бы ничего, но к примеру, код дошел до момента сохранения репорта и дальше не идет.
Как программно "нажать SAVE" в активном окне? И сохранить этот файл в папке? (формат excel)
Желательно бы обозвать файл константой прописанной в коде.
И кстати можно ли выключить ScreenUpdating?
Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: VBS сценарий
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 23:42
Пт, июл 16 2010, 09:57
На момент этого моего поста Ваш топик просмотрело уже порядка 30 человек. Как думаете, почему все они молчат? Ответ очень прост: все они, включая меня, не сильны в телепатии. Ну хоть какой-то кусочек какого-то кода покажите, а? :) Причем здесь VBA? Ваш код в хосте MSофисного приложения выполняется? Excel? В общем, вслепую никто ничего толкового не скажет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 04:47
Gustav написал:
If Not IsObject(application) Then
   Set SapGuiAuto  = GetObject("SAPGUI")
   Set application = SapGuiAuto.GetScriptingEngine
End If
If Not IsObject(connection) Then
   Set connection = application.Children(0)
End If
If Not IsObject(session) Then
   Set session    = connection.Children(0)
End If
If IsObject(WScript) Then
   WScript.ConnectObject session,     "on"
   WScript.ConnectObject application, "on"
End If
session.findById("wnd[0]").maximize
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").text = "yusd_sl0048"
session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_VSTEL-LOW").text = "zc9h"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_VKORG-LOW").text = "r001"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_VKORG-HIGH").text = "r003"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_ERDAT-LOW").text = "13.05.14"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtS_ERDAT-HIGH").text = "17.07.14"
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtP_UOM_V").text = "M3"
session.findById("wnd[0]/usr/chkP_TEXT").setFocus
session.findById("wnd[0]/usr/chkP_TEXT").selected = true
session.findById("wnd[0]/usr/ctxtP_SPRAS").text = "RU"
session.findById("wnd[0]/usr/cmbP_HEAD1").key = "Y016"
session.findById("wnd[0]/usr/cmbP_HEAD1").setFocus
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press
session.findById("wnd[0]/usr/cntlCONTAINER/shellcont/shell").pressToolbarButton "&MB_VARIANT"
session.findById("wnd[1]/usr/ssubD0500_SUBSCREEN:SAPLSLVC_DIALOG:0501/cntlG51_CONTAINER/shellcont/shell").setCurrentCell 24,"TEXT"
session.findById("wnd[1]/usr/ssubD0500_SUBSCREEN:SAPLSLVC_DIALOG:0501/cntlG51_CONTAINER/shellcont/shell").firstVisibleRow = 22
session.findById("wnd[1]/usr/ssubD0500_SUBSCREEN:SAPLSLVC_DIALOG:0501/cntlG51_CONTAINER/shellcont/shell").selectedRows = "24"
session.findById("wnd[1]/usr/ssubD0500_SUBSCREEN:SAPLSLVC_DIALOG:0501/cntlG51_CONTAINER/shellcont/shell").clickCurrentCell
session.findById("wnd[0]/usr/cntlCONTAINER/shellcont/shell").currentCellColumn = "VSTEL"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlCONTAINER/shellcont/shell").selectedRows = "0"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlCONTAINER/shellcont/shell").contextMenu
session.findById("wnd[0]/usr/cntlCONTAINER/shellcont/shell").pressToolbarContextButton "&MB_VARIANT"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlCONTAINER/shellcont/shell").pressToolbarContextButton "&MB_EXPORT"
session.findById("wnd[0]/usr/cntlCONTAINER/shellcont/shell").selectContextMenuItem "&XXL"
Записал код выше использую рекордея в SAP. Когда запускаю код(через сап (script1.vbs)) доходит до конца, выполняя все шаги и останавливается на сохранении файла (импорт отчета в excel) . Хотя записывав сценарий сохранение выполнял.
Что нужно добавить в код, чтобы когда спросит сохранить файл, нажать "SAVE" и сохранить константой (именем в коде) и к примеру в определенную папку.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 04:48
FARAon написал(а):
нажать "SAVE" .
всмысле кодом, макросом
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 07:21
Чт, ноя 29 2012, 16:47
Это сильное заявление.
Начните с описания задачи... а то получается, что Вы, предлагаете, то чего не знаете...
Возможно вообще не там ищите?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 09:50
Знаю, а точнее в процесе освоения VBA и C+, с АВАР не знаком и не особо хочу :)
просто прошу помощи проффесионалов. :D
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 13:51
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так в вашей просьбе ничего про ABAP не присутствует :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 12:44
FARAon написал(а):
нажать "SAVE" .
Надумался вариант "нажимания Save". Он такой же безбашенный, как и основное решение :) Я назвал его по-револьверному "стрельбой с двух рук". Суть в следующем. На экране два приложения: одно SAP, всопроизводящее скрипт, другое - пусть Excel с VBA-макросом нажатия кнопки в SAP. Текст макроса примерно такой:
Sub pressSave()
    AppActivate "Сохранить как"
    SendKeys "myExcelFilename{TAB 2}{ENTER}"
End Sub
Ведем себя так. Сидим, наблюдаем за выполнением в SAP. Появилось окно сохранения - нырк в Excel и запускаем макрос (можно приделать к нему удобную кнопку). Далее - снова в SAP смотреть как выполняется следующая итерация и т.д.
Дальнейшая фантазия может вывести на чтение имени файла из заранее заготовленного в Excel списка и запуск макроса по таймеру через определенные промежутки времени, когда по расчетам должно появляться окно "Сохранить как". Ну, возможно, пропадут некоторые "очередные" названия файлов. Думаю, это не страшно. Зато в этом случае во время выполнения можно будет сходить пообедать.
А вообще лет 15 назад, когда я SAP еще не знал ну просто никак, при помощи Excel и SendKeys с просчитанными нажатиям клавиш мне удалось пакетно создать в SAP около 5 тысяч записей материалов. Компьютер на работе был оставлен работать на ночь, возле него лежала записка уборщице "Не дышать на мышь и клаву!!". Утром команда консультанов, приехавших тогда нас обучать, была в шоке и как-то покровительственного высокомерия у них сразу поубавилось... :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 12:58
Gustav написал:
FARAon написал(а):
нажать "SAVE" .
Великолепно, а как (стесняюсь спросить) в самом скрипте вызвать ексельчик (с вашим коварным кодом) чтобы не трогать руками?
Cпс
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 13:25
Браво! Шнобелевская премия!!! :shumlol:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 14:13
Вот, "Горячие пирожки" с таймером! Только что проверил сам, аж дыхание замерло от восторга - ни одного номера из 10 запланированных не пропало, не взирая на разные интервалы запуска скрипта в SAP. А между 5 и 6 шагами вообще сходил в файл vbs, чуть подправил код. А Excel тем временем честно крутил очередной бесконечный цикл, ожидая появления окна "Сохранить как".
Sub pressSave()
    Static i     As Long
    Dim schedule As Boolean
    Dim fileName As String
    On Error Resume Next
    i = i + 1
    schedule = True
    If i = 10 Then schedule = False
    Do
        Err.Clear
        DoEvents
    Loop Until Err.Number = 0
    SendKeys "myExcelFile_" & i & "{TAB 2}{ENTER}"
    Application.OnTime EarliestTime:=Now + TimeValue("00:00:15"), _
                       Procedure:="pressSave", _
                       schedule:=schedule
End Sub
По окончании работы по расписанию обнаружил в папке файлы с именами от myExcelFile_1 до myExcelFile_10. Последовательность работы, надеюсь понятна: сначала запускаем эту процедуру в Excel, потом идём в SAP и запускаем скрипт. Разумеется, во время этой совместной работы следует исключить возможность появления окон с названием "Сохранить как" от других (третьих) приложений.
К сожалению, думаю, что никак. Но если вдруг найдёте способ такого запуска, непременно сообщите.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 04:15
Gustav написал:
Вот, "Горячие пирожки" с таймером! .
Браво! Густав! Браво!
Подскажите еще пжслт если файл такой существует, то он открывает новое окошко типа заменить файл. прикрутил это событие, но сенд кей не работает в новом аппактивэйт. Что дописать в код чтобы он если такой файл есть пересохранял и не ругался.
спс
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 09:29
Вот же ж! Смотрю, дай Вам палец - руку оттяпаете! :) Вариант с кнопкой и так заднепроходной, так сказать, пожарный вариант, "на безрыбье", "очумелые ручки", а Вы еще хотите анализ прикрутить, появилось или нет окно предупреждения о перезаписи файла. Называйте файлы абсолютно уникальным именами (с датой-временем на конце) или чистите папку перед запуском, т.е. не допускайте появления окна запроса о перезаписи. Если уж хочется лишний код пописать, то проверяйте существование файла в самой процедуре в Excel и либо изменяйте совпадающее имя из списка на новое, либо делайте файлу Kill в директории.
P.S. А впрочем попробуйте вот такой вариант (хотя это уже совсем "ку-ку"):
Sub pressSave2()
    Static i     As Long
    Dim t1       As Date
    i = i + 1
    schedule = True
    If i >= 10 Then schedule = False
    'ожидание появления окна "Сохранить как"
    Do
        Err.Clear
        DoEvents
    'это нажатия клавиш в окне "Сохранить как"
    'потратим не более 5 секунд нашего времени
    'на ожидание ВОЗМОЖНОГО появления окна "Подтвердить сохранение в виде"
    t1 = Now
    Do
        Err.Clear
        DoEvents
        AppActivate "Подтвердить сохранение в виде"
    Loop Until (Err.Number = 0) Or (Now - t1 > TimeValue("00:00:05"))
    If Err.Number = 0 Then
        'это нажатия клавиш в окне "Подтвердить сохранение в виде"
        '(если оно таки появилось)
        SendKeys "{LEFT}{ENTER}"
    End If
    'планируем следующий старт процедуры (самой себя) через 10 сек
    Application.OnTime EarliestTime:=Now + TimeValue("00:00:10"), _
                       Procedure:="pressSave2", _
                       schedule:=schedule
    'на всякий случай очищаем статический счетчик
    'если последующих запусков процедуры больше не планируется
    If schedule = False Then i = 0
End Sub
Почему-то у меня при повторных запусках упорно пропускается 1-й файл, хотя все остальные перезаписываются... Но может Вам повезет больше :)
