Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: Макрос в глобальном классе
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 07:11
Сб, июн 01 2013, 22:36
Добрый день, гуру ABAP'а.
Появилась необходимость реализовать макрос, который будет виден и в родительском классе и в дочернем. Реально ли сделать это?
Заранее большое спасибо (:
 Заголовок сообщения: Re: Макрос в глобальном классе
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 07:36
Пн, мар 28 2005, 15:38
Svirinstel Зачем? ну зачем вам этот пережиток прошлого? Сделайте нормальный протектед метод и наслаждайтесь прелестями ООП!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 08:25
Кодер да задача тривиальная - простенький макрос для удобного заполнения таблицы mt_toolbar доп кнопками, чтобы не каждый раз прописывать поля структуры.
  DEFINE add_btn.
    APPEND INITIAL LINE TO e_object->mt_toolbar ASSIGNING <lsf_toolbar>.
    <lsf_toolbar>-function  = &1.
    <lsf_toolbar>-icon      = &2.
    <lsf_toolbar>-quickinfo = &3.
    <lsf_toolbar>-butn_type = &4.
    <lsf_toolbar>-disabled  = &5.
    <lsf_toolbar>-text      = &6.
    <lsf_toolbar>-checked   = &7.
  END-OF-DEFINITION.
    add_btn:
*     &1         &2      &3                &4    &5  &6    &7
      'ENTER'    '@0Z@'  'Ввести данные'   ''    ''  ''    ''
Вместо того, чтобы для каждой кнопки прописывать (и то, в данном примере только 3 поля заполнено):
  APPEND VALUE #(
    function  = 'ENTER'
    icon      = '@0Z@'
    quickinfo = 'Ввести данные'
  ) TO e_object->mt_toolbar[].
Если же делать отдельный протектед, то еще придется передавать дополнительно ссылку на таблицу mt_toolbar[], а это еще одни доп параметр при обращении.
Основная идея глобального макроса в этом случае - не загромождать код.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 09:02
Svirinstel: загромождение кода при макросе примерно то же что и при сокращенной записи вызова метода. Преимущества у макроса только одно: он побыстрее вызова метода(при поставленной задаче этот плюс не критичен). Зато в наличии масса минусов(не отладить, часто непонятен принцип, не наглядная синт.проверка). Передавать ссылку на таблу необязательно, если речь идет о табле-свойстве объекта. Метод - вот наш выбор в ООП.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 09:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для глобальных макросов есть таблица TRMAC.
А в остальном Кодер прав - лучше использовать методы.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 13:02
Чт, авг 19 2004, 17:37
Тоже иногда сталкиваюсь с такой задачей. У макросов есть свои плюсы!
Правильным решением считаю исключительно вызов метода в макросе, тогда и отладка доступна.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 13:12
Пт, сен 23 2005, 11:11
в 740 можно отладить макрос в виде байткода,
интересно, кто-нибудь этим пользуется?
в целом ,в 740 наконец-то много полезных нововведений для нашего брата.
и сестёр.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 13:56
Кодер думаю, что в данном случае отладка явно не нужна, поэтому и хотел использовать макрос. Для каких-то более глобальных действий однозначно использовал бы метод.
Табла стандартная объекта e_object, который подается на вход метода TABLE_HANDLE_TOOLBAR, определенного на событие TOOLBAR класса CL_GUI_ALV_GRID. Поэтому я пока что плохо понимаю, как можно из него сделать вызов метода для добавления каждой кнопки без передачи таблы или, как вариант, самого объекта. Атрибут M_CL_TOOLBAR у CL_GUI_ALV_GRID протектед...
Удав под "глобальным" имелось ввиду объявление в глобальном классе, немного не так выразился. Но отдельное спасибо за инфу про TRMAC.
Я знаю, что вообще в классе есть возможность объявления макроса, который будет виден для всех методов (Перейти К->Локальные определения/реализации->Макросы), но проблема в том, что он не наследуется в дочерних.
trop как раз потихоньку прощупываю все прелести 740 ^^
Чт, май 12 2011, 16:06
Как только Вы объявите макрос (глобально или даже внутри метода), он станет доступным для любого кода ниже по тексту. Т.е. объявите макрос до его использования в каком-либо из классов - и он будет доступен и из родительского класса, и из дочернего. Правда, он будет доступен и из любого другого класса (ил подпрограммы), который по тексту ниже его :).
 Заголовок сообщения: Re: Макрос в глобальном классе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 13:58
А, речь о se24. Киньте макрос в общий (для дочернего и базового класса) инклуд или пул типов.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 14:06
Для работы с тулбаром есть событие TOOLBAR.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 14:13
так я и написал про метод TABLE_HANDLE_TOOLBAR, который висит на этом событии. Как раз в этом методе я и делаю определение нескольких кнопок в родительском классе, а остальные хотелось бы добавлять в дочернем.
похоже, что это единственный способ, который остается... =/
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 14:20
Так сказали уже - не заморачивайтесь с макросами, определите метод и проблем не будет.
Имхо оптимизация при рисовании тулбара выглядит странно.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 14:45
Пул типов работает, достаточно его включить в список пулов предка.
