Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Полномочия пользователей
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 15:21
Кто сталкивался помогите! :shock:
Есть группа операций для нее куча ответственностей, для каждой из ответственностей существует куча объектов (сгруппированных по модулям FI MM SD CO и тд.) Вопрос в том как програмно обеспечить массовое изменение и добавление данных в поля для этих объектов?
Есть ли для этого ФМ или ....???? :?:
PS. Транзакция PFCG
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия пользователей
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 17:08
Вт, дек 07 2004, 10:39
PS. Транзакция PFCG
пакетником
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 09:23
Пн, окт 18 2004, 12:27
Если я правильно понял, необходимо через API модифицировать профили.
Я в свое время не придумал, как через Batch реализовать работу с деревом полномочий в профиле, поэтому нашел через отладку транзакции PFCG ФМ, которые производят все необходимые операции, после чего использовал у себя.
Можешь повторить сие.
