Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: В пакетном вводе нужно проставить едизм. в табл. на разных компах разное количество записей
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 11:45
Чт, июл 12 2007, 12:18
В пакетном вводе нужно проставить еди.зм. в табл. На разных компах помещается разное количество записей.SM35 предлагает по 8,на 9 страница вниз и нумерация сначала. На моем получается 25, у некоторыз 13
В результате записи не попадают на свое место,или если взять 8 как в .SM35 , то записи меняются местами.
На малом разрешении пакет дает ошибку ,что на экране нет записей с таким номером. Как быть,помогите
 Заголовок сообщения: Re: В пакетном вводе нужно проставить едизм. в табл. на разных компах разное количество записей
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 12:28
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Не использовать пакетный ввод.
Поискать подходящий BAPI.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 10:32
bapi такого не нашлось, я обошлась позицированием на каждую позицию
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 23:39
Чт, авг 22 2013, 01:09
Используйте CALL TRANSACTION <код транзакции> USING i_bdcdata OPTIONS FROM lv_opt MESSAGES INTO i_messtab. Структура lv_opt имеет тип ctu_params. В ней есть поле DEFSIZE. Если ему присвоить 'X', то размер экрана будет всегда один и тот же независимо от разрешения монитора.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
