Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Проблема в XSLT-преобразовании
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 11:12
Чт, июн 12 2008, 16:54
Добрый день,
Есть необходимость при выгрузке в EXCEL, используя XSLT преобразование, в одну ячейку выгрузить два атрибута, причем второй атрибут с новой строки(alt+enter).
Пробую:
      <xsl:variable name="crlf"><xsl:text>&#13;&#10;</xsl:text></xsl:variable>
                  <Cell ss:StyleID="s85">
                    <Data ss:Type="String">
                      <xsl:value-of select="DATA1"/>
                      <xsl:value-of select="$crlf"/>
                      <xsl:value-of select="DATA2"/>
                    </Data>
                  </Cell>
Но соответствено ничего не получается.
Может кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в XSLT-преобразовании
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 20:12
Пн, мар 28 2005, 15:38
Maal наиболее ненапряжный вариант: кладите значение с переводом строки в абапе, тогда все будет нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 18:39
Чт, окт 22 2009, 12:41
Да, XSLT - весьма кривая технология, поэтому всё что можно предпочитаю выносить в ABAP.
В данном случае переводом на новую строку будет такая строка: &#10;
Но при ее выводе в XSLT система будет услужливо экранировать так нужные нам спецсимволы. Чтобы этого избежать нужно сказать волшебное слово:
<xsl:value-of select="[DATA1_AND_2]" disable-output-escaping="yes"/>
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 21:07
weise Клева. Спасибо! Как мне кажется, xslt - нормальная технология, просто надо ее знать и понимать. У меня пока таких знаний в полном объеме нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 22:24
Возможно это оффтоп, но да: сама по себе xslt - не хуже других для каких-то областей. Но эти области уж слишком узкоспециализированы. А знать множество технологий - нереально на мой взгляд - человеческий мозг всё таки не безграничен. Поэтому приходится использовать универсальные технологии в ущерб красивоизящным специализированым решениям.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 13:56
Ср, июн 01 2005, 19:32
Странно, но как мне кажется, XSLT это как-раз и есть универсальная технология. Например, она работает не только в SAP, но и много где еще, на разных ОС, в интернет-сервисах. А специализированное решение это, например, ABAP или Excel.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 00:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вроде форум про программирование в SAP? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 01:44
Безусловно. Но это ведь не влияет на универсальность обсуждаемых технологий?
