Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Анализ дампа st22: Выбранные переменные (данные таблицы)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 13:41
Вт, авг 17 2004, 10:13
Добрый день
Не нашел в поиске, возможно уже обсуждалось
При просмотре дампа в st22, есть пункт "Выбранные переменные", где можно увидеть значение некоторых полей, которыми были они заполнены на момент ошибки
Например:
LS_ORG
    400O 50053802    31
    000000000000000000000000000
    333423333333322223322222222
    400F05005380200003100000000
С 2-мя строками все понятно: структура LS_ORG, и значения 400O 50053802 31
Далее возможно? выводиться не преобразованное в char значения?
Если это так, то как можно преобразовать одно значение в другое?
Особо интересует, глядя на пример ниже, можно ли как то расшифровать информацию в таблицах:
CT_HEADER
    Table IT_907[1x314]
    \FUNCTION=CRM_HH_SALES_ORDER_UPD_API\DATA=LT_ORDER_HEADER
    Table reference: 259
    TABH+  0(20) = 0700000050766828000000000000000000000000
    TABH+ 20(20) = 000001030000038B000000010000013AFFFFFFFF
    TABH+ 40(16) = 040002070000BF900010249401800000
    store        = 0x0700000050766828
    ext1         = 0x0000000000000000
    shmId        = 0     (0x00000000)
    id           = 259   (0x00000103)
    label        = 907   (0x0000038B)
    fill         = 1     (0x00000001)
Где можно почитать об этом подробнее? поиском к сожалению не нашел
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Анализ дампа st22: Выбранные переменные (данные таблицы)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 00:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
Проще повторить ситуацию, которая привела к дампу.
При наличии полномочий на отладку можно из дампа перейти к отладчику.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2014, 08:19
Спасибо за ответ
С отладкой понятно, но повторить не просто, т.к. дамп редок, и происходит при синхронизации удаленного устройства (КПК), а пользователь не всегда обращается в поддержку..
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 02:59
Вт, июн 10 2014, 09:41
Могу предложить в коде добавить ASSERT с выводом переменных, которые Вам нужны.
Говорят, это всё описано в курсе BC402 и используют какую-то транзакцию SAAB.
ASSERT  id ZGRP
  FIELDS ls_org ct_header[].
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 07:16
Пн, мар 28 2005, 15:38
Кроме assert можно еще поюзать LOG-POINT
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 07:57
Спасибо, думал все таки можно как то расшифровать информацию в дампе без дополнительных разработок..
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 20:08
Пт, апр 28 2006, 22:39
Дело тут даже не в расшифровке, ST22 просто показывает ограниченный объем информации. См. здесь и здесь, например. Эти посты довольно старые, но значительных различий с нашей системой сейчас не видно.
