Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Чтение структуры PDF скриптами
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 11:29
Пн, мар 19 2012, 12:10
Всем привет.
Появилась немного извращенная задача красить КАЖДОЕ поле в PDF в нужный цвет в зависимости от данных. Красить цвет ячейки скриптом не проблема. Проблема в том, что формуляр ооочень большой и писать скрипт на каждом поле (более 200 полей) выглядит мягко сказать не очень.
Может кто знает, как находясь на верхнем уровне структуры PDF (например на сабформе) получить список всех входящих в него подобъектов (например всех полей внутри этой сабформы)?
Это было бы полезно, чтобы в одном месте пройтись по структуре PDF и выкрасить поле в нужный цвет.
 Заголовок сообщения: Re: Чтение структуры PDF скриптами
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 13:42
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Пример по имени поля на текущей странице
var fields = xfa.layout.pageContent(xfa.layout.page(this)-1, "field", 0);
for (var i=0; i <= fields.length-1; i++)
if (fields.item(i).name == "COLOR_FIELD")
  // Красим
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 14:38
Нашел пару нужных скриптов. Может кому поможет в будущем :) В цикле обрабатываются поля, находящиеся в сабформе Header.
Правда в случае, если в сабформе 1 будет вложена еще одна сабформа 2, обработку вложенных полей в сабформе 2 нужно будет писать отдельным циклом.
var lv_field_name
for i=0 upto $.Header.nodes.length - 1 step 1 do
  lv_field_name = $.Header.nodes.item(i).name
endfor
