Текущее время: Пт, сен 11 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Redundant Code
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 14:08
Чт, мар 10 2005, 06:25
Привет всем !
Сижу разбираюсъ с чужим кодом. Имеет ли какой-либо смысл код, помеченный мною "?" в начале строк? По-моему, нет. А как вы считаете ?
FUNCTION VRM_SET_VALUES.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*" IMPORTING
*" VALUE(ID) TYPE VRM_ID
*" REFERENCE(VALUES) TYPE VRM_VALUES
*" EXCEPTIONS
*" ID_ILLEGAL_NAME
FIELD-SYMBOLS: <VS> LIKE LINE OF VALUESETS.
data vs like line of valuesets.
PERFORM TRANSLATE_ID CHANGING ID.
READ TABLE VALUESETS ASSIGNING <VS> WITH KEY ID = ID binary search.
IF SY-SUBRC = 0. "Id already there...
IF VALUES <> <VS>-VALUES.
? CLEAR <VS>. "Sync, Requested, etc.
? <vs>-id = id.
? <VS>-VALUES = VALUES.
ENDIF.
ELSE. "New Id
VS-ID = ID.
VS-VALUES = VALUES.
clear vs-md5.
insert vs into VALUESETS index sy-tabix.
ENDIF.
ENDFUNCTION.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 14:24
Ср, май 04 2005, 16:29
имеет
Обновляет значения в случае, если список уже заводился, но значения изменились.
ЗЫ Это круто сказано "разбираюсь с чужим кодом" :) Это стандартный модуль %)
Последний раз редактировалось T Ср, окт 05 2005, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 14:25
Данная функция устанавливает значения для listbox-a
Отмеченные тобой строки проверяют :
были ли уже установлены эти значения:
если да - то проверяются совпадают ли они,
--- если разные, то устанавливают новые значения,
если нет - то создают новые значения.
В принципе, вместо
<vs>-id = id.
ENDIF.
можно было оставить просто
<vs>-id = id.
но, видимо, так оптимальнее: сделать проверку :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 14:28
Конечно имеет.
вот этот кусок читает запись в таблице и присваивает указатель на запись.
Теперь через этот указатель можно менять данные в записи таблицы без использования header line, что и делается здесь
? <vs>-id = id.
Подробная информация - здесь
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 15:00
Спасибо за помощь.
Утомлённый солнцем
