Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Проверка типа загруженных файлов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2014, 14:01
Ср, сен 10 2008, 11:30
Такая задача: в САП через веб-сервисы загружаются разл. документы: DOC, DOCX, JPG, PNG, TXT, XML, CSV,.. надо проверять, действительно ли загружается документ заданного типа. Напр., что загружается действительно Ворд, а не переименованный экзешник. Какие есть в САПе средства для этого?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка типа загруженных файлов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2014, 14:13
Пт, сен 23 2005, 11:11
можно mime-тип смотреть, а если не доверяете, то нужно magic number смотреть,
грубо говоря первые 2-8 байт файла
http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_number_(programming)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2014, 14:58
Пт, июн 16 2006, 00:43
jaroslav_iv, нет 100% способа. Поэтому остановиться на mime и не городить огород.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2014, 16:30
Спасибо, так и сделаю (MIME)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 10:33
Чт, авг 19 2004, 17:37
Просветите, уважаемые гуру, где у файла mime-тип, если не определять по расширению или анализу содержимого (magic number, специальные заголовки и т.д.) файла? Я всегда полагал, что у файла в общем случае нет такого свойства, а Windows сама это делает вышеописанными способами. Я отстал от жизни?!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 10:45
Нет, не отстали. Именно поэтому изобретать велосипед на стороне САПа как-то лишено смысла.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 04:07
Чт, мар 25 2010, 09:02
Ну если вам надо как-то бороться со злоумышленниками - то MIME не подойдет, его легко подделать. Так что надо самостоятельно по каким-то признакам определять тип файла. Для тех типов файлов которые вы указали - проверки не сильно сложно выполнить, но придется писать проверки для каждого типа довольно идивидуально.
