Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Контекстное меню в дереве при перетаскивании?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 15:15
Ср, окт 12 2005, 07:54
Пытаюсь изо всех сил сделать drag'n'drop в дереве на основе CL_GUI_LIST_TREE и
хочу чтобы при вставке вызывалось контекстное меню с указанием места вставки.
Всё получается кроме этого контекстного меню... Может кто-то уже это проходил?
Большие обещания уменьшают доверие
 Заголовок сообщения: Re: Контекстное меню в дереве при перетаскивании?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 16:32
Чт, дек 02 2010, 08:37
Посмотрите в отладке как это реализовано при вставке узла, когда редактируется смартформа.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 06:54
Спасибо, baboon, за совет.
Ушёл смотреть смартформы. Кстати, там еще не сразу это контекстное меню и вызовешь.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 09:49
Спасибо, baboon, еще раз. Всё получилось и сам бы ни в жизнь не написал бы так.
Привожу код для справки, может кому-то пригодится...
data: l_style         type i,
      l_wa_rm_list    type rsscm,
      l_rm_list       type standard table of rsscm initial size 2,
      l_parentid      type int4,
      l_owner_repid   type syrepid,
      l_dynnr         type sydynnr,
      l_handle        type cntl_handle,
      l_selected_item type rsscm-pfid,
      l_typetext      like text_for_node,
      l_nametext      type tdobjname,
      l_captiontext   type tdtext.
  l_dynnr        = sy-dynnr.
  l_owner_repid  = sy-repid.
  l_style        = ws_child + ws_border + ws_tabstop + ws_thickframe.
  if l_parentid is initial.
     l_parentid = dynpro_default.
  endif.
  call function 'CONTROL_CREATE'
      exporting
           clsid         = 'SAP.RightMouseMenuControl.1'     "#EC NOTEXT
           shellstyle    = l_style
           parentid      = l_parentid
           owner_repid   = l_owner_repid
           dynpro_number = l_dynnr
      changing
           h_control     = l_handle
       exceptions
            others       = 0.
  perform get_type_and_name using    p_node_current-handle
                            changing l_typetext
                                     l_nametext
                                     l_captiontext.
  if p_node_current-handle->nodetype eq c_node_event.
*   display event description as its name
    l_nametext = l_captiontext.
  endif.
  l_wa_rm_list-pfid    = 1.
  l_wa_rm_list-enabled = 'X'.
  concatenate 'Unter dem Knoten'(d01) l_nametext into l_wa_rm_list-text
              separated by space.
  l_wa_rm_list-fcode   = c_dd_fcode_first_child.
  append l_wa_rm_list to l_rm_list.
  l_wa_rm_list-pfid    = 2.
  concatenate 'Nach dem Knoten'(d02) l_nametext into l_wa_rm_list-text
              separated by space.
  l_wa_rm_list-fcode   = c_dd_fcode_next_sibling.
  call function 'DP_CONTROL_ASSIGN_TABLE'
       exporting
           h_cntl       = l_handle
           tabname      = 'RSSCM'                            "#EC NOTEXT
           medium       = 'object'                           "#EC NOTEXT
           propertyname = 'MenuItems'                        "#EC NOTEXT
       tables
           data         = l_rm_list
       exceptions
           others       = 0.
  call function 'CONTROL_CALL_METHOD'
       exporting
           method    = 'Display'                             "#EC NOTEXT
           p_count   = 0
           no_flush  = space
       importing
           return    = l_selected_item
       exceptions
           others    = 0.
  clear p_fcode.
  read table l_rm_list into l_wa_rm_list
                       with key pfid = l_selected_item.
  if sy-subrc eq 0.
    p_fcode = l_wa_rm_list-fcode.
  endif.
