Текущее время: Вт, сен 15 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: RFC Function с динамическими параметрами
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 17:40
Ср, сен 10 2008, 11:30
Подскажите пожалуйста, есть ли какая нибудь возможность написать вызов RFC-функции с динамической передачей параметров?
Понятно, что PARAMETER-TABLE использовать нельзя, но может есть еще какой способ ?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: RFC Function с динамическими параметрами
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 20:22
Пн, мар 28 2005, 15:38
jaroslav_iv: пакуйте в XML или в свой строковый контейнер. Потом можно сделать архивацию. И передавать просто как бинарную таблу со строкой фиксированной длины
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 10:07
Простите, не понял, что вы имеете ввиду. На удаленных системах редактировать функции никак нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 11:13
Чт, сен 09 2004, 07:32
Баловство это, конечно... :?
Если речь идет о SAP-SAP соединении, можете покопать в сторону использования ФМ FUNCTION_IMPORT_INTERFACE & RS_TESTREPORT_GENERATE.
В конечном варианте у вас выйдет что-то вроде такого:
* 1. Генерация программы
  PERFORM prog_generate USING    [имя_ФМ]
                        CHANGING l_report.
  IF l_report IS INITIAL.
*   MSG: ошибка генерации программы
    CONTINUE.
  ENDIF.
* 2. Установка параметров вызова ФМ (параметр/таблица)
  PERFORM parameter_set IN PROGRAM (l_report)
                        USING [имя_параметра]
                              [тип_параметра: (I)mport, (C)hanging]
                              [значение_параметра].
* 3. Вызов ФМ (динамика)
  PERFORM function_call IN PROGRAM (l_report) IF FOUND.
* 4. Считывание параметров возврата
  PERFORM parameter_table_get IN PROGRAM (l_report)
    IF FOUND.
Для реализации первого шага вам и понадобятся указанные модули.
Смысл тривиален - динамическая генерация программы вызова. Просто имеющаяся функциональность немного облегчит жизнь.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 11:34
Спасибо, тоже сделал пока через генерацию. Только я генерирую просто Include с вызовом нужной функции.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 11:47
jaroslav_iv: а, так у вас фиксированный интерфейс с одной стороны и хочется дергать функции с другой динамически? Ну тогда да.. Присоединяюсь к генерации. Но это - моветон
А так, я предлагал сделать 1 ФМ, в который передавать бинарную таблу. На клиенте таблу упаковывать, на вызываемой стороне - распаковывать. Ну а дальше - по нуждам.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 18:58
Чт, мар 09 2006, 10:12
собственно вот пример на днях публиковал, генерация не требуется
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 11:43
DKiyanov: В вашем примере я не нашел именно динамического вызова RFC функции на удаленной системе. Нигде нет слова Destination. А использовать PARAMETER-TABLE для RFC-вызова неполучится. Так что не так все просто.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 09:49
Ср, сен 01 2004, 07:44
Функциональный модуль
FUNCTION ztest.
  IMPORTING
   VALUE(i_parameters) TYPE XSTRING.
  DATA: lf_param_1 TYPE string,
            lf_param_2 TYPE i,
            lt_table_1    TYPE any_type_tab.
  TRY.
*     Get import parameters -------------------------------------------------------------&
       IMPORT param_1 = lf_param_1
                   param_2 = lf_param_2
              table_1    = lt_table_1
              FROM DATA BUFFER i_parameters.
*     Main logic ------------------------------------------------------------------------&
    CATCH cx_sy_import_format_error cx_sy_import_mismatch_error.
  ENDTRY.
ENDFUNCTION.
Вызов ФМ
  DATA lf_params TYPE xstring.
  TRY.
*     Define input parameters ---------------------------------------------------------------&
       EXPORT param_1 = ...
                   param_2 = ...
              table_1   = ...
          TO DATA BUFFER lf_params.
*    Call function ---------------------------------------------------------------------------&
     CALL FUNCTION 'ZTEST' DESTINATION 'DEST_TEST'
      i_parameters = lf_params.
    CATCH cx_sy_export_buffer_no_memory cx_sy_export_no_shared_memory.
  ENDTRY.
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
