Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: ADDRESS NODE в SFP: вывод версии/нации (Version/Nation)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 10:58
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Может кто сталкивался с таким:
Адрес на PDF форме выводится с помощью адресного узла (который имитирует вызов ФМ ADDRESS_INTO_PRINTFORM). Проблема в том что в системе ведутся адреса с версионностью (на разных языках). Можно ли как то в SFP указать какой именно адрес выводить?
В самом ФМ это сделать можно (есть параметр NATION), а вот в SFP походу доступа к этому параметру не сделали. Может кто ноту какую знает? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ADDRESS NODE в SFP: вывод версии/нации (Version/Nation)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 12:13
Вт, окт 05 2010, 19:56
Если я правильно понял, то адрес будет выводиться в зависимости от языка системы. Можно попробовать команду
SET LANGUAGE ...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 12:37
SET LANGUAGE ...
Это не спасёт, потому что основная часть формы всё таки должна выводиться на языке, с которым зашёл в систему. Вот если бы была возможность вставить (как в смартформах) переключение языка перед самим адресом.
И кстати я не уверен что язык влияет на вывод адреса - все таки там параметр NATION - он вроде никак не связан с языками (например, там есть International)
