Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Вариант транзакции для F-04
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 08:41
Ср, янв 19 2011, 09:01
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу прощения если тема эта уже была, к сожалению ответ на свой вопрос я не нашел.
Стоит такая задача сделать вариант транзакции для тр. F-04, а именно чтобы при запуске по умолчанию стоял Вид документа в моем случае "SP", и во вкладке Обрабатываемая операция крыжик стоял на "Исходящем платеже".
Т.к. все тр. F-* это видоизменения от FB05, попытался сделать новую транзакцию Z в SE93, с функцией "транзакция с параметрами". Добавил поля значений:
RF05A-XPOS1 X
BKPF-BLART SP
Но в этом случае, крыжик на экране выбирается последний "Перенос проводки с выравниванием".
Пришлось использовать тр. SHD0, создал вариант транзакции. Но крыжик не хочет ставится чтобы было по умолчанию на "Исходящем платеже", как не меняй стоит на "Входящем платеже".
Если кто сталкивался, подскажите как сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Вариант транзакции для F-04
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 16:21
Чт, окт 13 2011, 22:45
А Вам обязательно через абап это реализовывать?
У Вас используются параметры пользователя AGA, AGV?
С помощью этих параметров можно поставить галку на нужной операции.
Если не разберетесь, пишите в личку.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 16:34
Нет не обязательно через абап, я просто рассматривал варианты.
С помощью параметров AGA, AGV тогда во всех видоизменениях транзакции FB05 будут значения по умолчанию одинаковы. А мне необходимо чтобы они были разные, желательно сделать отдельную транзакцию с необходимым экраном.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант транзакции для F-04  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 16:54
Вроде не должно быть такого в видоизмененных транзакциях,
посмотрите код MF05AO00_D0122_INIT form pbo_d0122_init.
В нём всё и происходит,
операция будет только установлена для той транзакции, которая указана в AGA.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 13:22
Спасибо за ответ! Все получилось.
Сделал копию тр. F-04, и прописал в параметрах пользователя значения параметров:
AGV - AUSGZAHL и
AGA - Z-транзакция
