Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Ошибка при сторнировании сбытовой фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 11:05
Пн, апр 17 2006, 21:49
Возникла необходимость из программы сторнировать сбытовую фактуру.
Сделал через BAPI BAPI_BILLINGDOC_CANCEL1.
Какое-то время работало, потом стала появлятся ошибка VF 342 Документ nnn в данный момент обрабатывается
Начал копать саму бапишку, нашел проверку блокировки
CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EVVBRKE'
       VBELN       = US_VBELN
    EXCEPTIONS
       FOREIGN_LOCK = 2
       SYSTEM_FAILURE = 3.
в результате оказалось, что фактуру блокирую я сам (делал такую же проверку перед вызовом BAPI - все было ок).
Причем такая особенность - если я ставлю точку прерывания после проверки - я получаю ошибку,
если до и прохожу проверку вручную - то ошибки нет - блокировки нет.
И все сторнируется.
Есть ли какие-нибудь идеи, что происходит вообще?
P.S. при вызове из программы пакетника на VF11 - та же ошибка, хотя если напрямую сторнировать в VF11 - все работает
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при сторнировании сбытовой фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 11:56
Пт, июн 16 2006, 00:43
С точкой прерывания как раз все понятно. Ибо Commit.
А вот с остальным - это думать надо :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 12:51
Пономарев Артем написал:
Спасибо за ответ.
Причина найдена - предварительно был вызов моделирования создания фактуры RV_INVOICE_CREATE
После его исключения все заработало.
Мне непонятен такой момент - даже если я ранее блокировал фактуру, то почему ENQUEUE_EVVBRKE ругается на меня же..
Я считал, что такого не должно происходить.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при сторнировании сбытовой фактуры  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 12:56
В одном процессе и не будет. У вас их, очевидно, больше. А блокировка эксклюзивная. И кто-то где-то не ждет снятия. Т.е. _synchron не стоит. Поэтому точка остановки и решала проблему.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 13:01
Спасибо :pivo:
добавил set update task local перед моделированием
