Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Вопрос по avl->refresh_table_display
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 12:17
Ср, янв 26 2005, 05:11
Всем доброе время суток.
Имеем следующую ситуацию.
Есть таблица выведеная через avl. У нее есть столбец типа icon.
При нажатии на кнопку идет цикл по этой таблице и меняется значение исонки. Время обработки одной строки достаточно большое.
Даже если делать refresh_table_display внутри цикла, то на экране иконки меняются только после окончания цикла и все сразу.
А как сделать чтобы значения на экране обновлялись во время работы?
Надеюсь понятно объяснил?
PS. В delphi для этого служил Application.ProcessMessages.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по avl->refresh_table_display
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 12:42
Ср, авг 07 2013, 22:18
Чтобы отобразить ход выполнения долгой операции, лучше использовать ФМ
SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 18:59
Чт, дек 21 2006, 16:38
MODIFY_CELL можно попробовать. Только вот не знаю, будет ли он ее сразу обновлять.
