Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Ошибка при вызове cl_abap_tabledescr=>create_with_keys
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 05:56
Пн, авг 29 2011, 08:54
Здравствуйте!
Пытаюсь динамически создать таблицу.
При вызове cl_abap_tabledescr=>create() все замечательно. Тип создается.
Но мне нужно, чтобы в таблице было два ключа, поэтому использую cl_abap_tabledescr=>create_with_keys
На нем вылетает ошибка: "No alias is permitted for standard tables and tables with default keys".
Вот не могу понять, где и какие псевдонимы ему не нравятся.
Исходный код:
data:
          lv_error_text            type string,
          lo_exception             type ref to cx_sy_table_creation,
          lt_linktab_keys          type abap_table_keydescr_tab,
          ls_linktab_key           type abap_table_keydescr,
          lt_outtab_keys           type abap_table_keydescr_tab,
          ls_key_descr             like line of lt_outtab_keys,
          ls_key_element         type abap_table_keycompdescr,
          lr_element_descr       type ref to cl_abap_elemdescr,
          lt_components           type abap_component_tab,
          ls_component            like line of lt_components,
          lr_linktab_line_type    type ref to cl_abap_structdescr,
          lr_outtab_line_type     type ref to cl_abap_structdescr,
          lr_outtab_type_descr  type ref to cl_abap_tabledescr.
    lr_outtab_type_descr  ?= cl_abap_tabledescr=>describe_by_data_ref( p_data_ref = mr_outtab ).
    lt_outtab_keys        = lr_outtab_type_descr->get_keys( ).
    mr_outtab_line_type   ?= lr_outtab_type_descr->get_table_line_type( ).
    get_plain_structure( exporting        <- Метод, который преобразует .Include в структуру
                                   ir_struct_handle   = mr_outtab_line_type
                         changing
                                   t_components       = lt_components ).
    lr_element_descr ?= cl_abap_elemdescr=>describe_by_name( 'TV_NODEKEY' ).
    ls_component-name = 'NODE_KEY'.
    ls_component-type = lr_element_descr.
    append ls_component to lt_components.
    ls_component-name = 'RELAT_NODE'.
    lr_element_descr ?= cl_abap_elemdescr=>describe_by_name( 'CHAR01' ).
    ls_component-name = 'NODE_TYPE'.
    read table lt_outtab_keys into ls_key_descr with key is_primary = 'X'.
    if sy-subrc = 0 or sy-subrc = 2.
      ls_linktab_key-name         = ITAB_KEY_NAME.
      ls_linktab_key-is_primary   = 'X'.
      ls_linktab_key-access_kind  = 'S'.
      ls_linktab_key-key_kind     = 'U'.
      loop at ls_key_descr-components into ls_key_element.
        append ls_key_element to ls_linktab_key-components.
      endloop.
      append ls_linktab_key to lt_linktab_keys.
    endif.
    lr_linktab_line_type  = cl_abap_structdescr=>create( p_components = lt_components ).
    try.
      mr_linktab_type_hndl  = cl_abap_tabledescr=>create_with_keys( p_line_type = lr_linktab_line_type p_keys = lt_linktab_keys ).
    catch cx_sy_table_creation into lo_exception.
      lv_error_text = lo_exception->get_text( ).
    endtry.
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при вызове cl_abap_tabledescr=>create_with_keys  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 06:38
Проблема решена. Для первичного ключа имя не надо указывать.
У меня два правила:
