Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Дамп SAPSQL_INVALID_FIELDNAME
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 19:40
Чт, дек 21 2006, 16:38
Вылезает дамп SAPSQL_INVALID_FIELDNAME
One of the field names in the SELECT clause was not recognized.
Что произошло?
The current ABAP/4 program "SAPLSDFC " had to be terminated because
one of the statements could not be executed.
This is probably due to an error in the ABAP/4 program.
Что Вы можете сделать?
Note the actions and input that caused the error.
Inform your SAP system administrator.
You can print out this message by choosing "Print". Transaction ST22
allows you to display and manage termination messages, including keeping
them beyond their normal deletion date.
Анализ ошибки
The SELECT clause was specified in an internal table at runtime.
It contains the field name "=", but this does not occur in any of
the database tables listed in the FROM clause.
Указания по устранению ошибки
Check the field names in the SELECT clause.
If the error occurred in a non-modified SAP program, you may be
able to find a solution in the SAP note system.
If you have access to the note system yourself, use the following
search criteria:
"SAPSQL_INVALID_FIELDNAME"
Код следующий (на который ругается SAP)
001060   *        IF FAILURE_TAB IS REQUESTED AND DD08V_TAB-CHECKFLAG <> 'X'
001070            IF NOT CHECK IS INITIAL AND DD08V_TAB-CHECKFLAG <> 'X'
001080              AND INIT = SPACE.
001090             SELECT * FROM (DD08V_TAB-CHECKTABLE) up to 1 rows
001100                                                  INTO RESULT_WA
     >                                                  WHERE (SINGLE_COND).
001120             ENDSELECT.
В SINGLE_COND получается кривое условие вида ='400' AND ='1000' AND ='112'. Этот код стандартного SAP-а и он (насколько я понимаю) проверяет значение по указанной проверочной таблице. Т.е. для поля указан внешний ключ и этот код проверяет что значение поля имеется в проверочной таблице. Однако, как можно заметить из кривого условия, тут остуствуют названия полей. При этом в самой таблице во внешнем ключе все нормально - поле определено. Дебаг показал, что действительно ФМ в информации возвращает CHECKFIELD = пусто.
Может кто сталкивался и подскажет причину такого поведения? А то я даже не знаю "в какую сторону смотреть", так как это вроде стандартный код и должно все работать.
Сама таблица недавно переносилась в переносе. Однако при этом в нее не ВНОСИЛИСЬ никакие изменения. Т.е. были добавлены пару полей. Затем оказалось, что их нужно добавить в другую таблицу и они отсюда были удалены. В результате таблица попала в запрос, но фактически никак не изменилась.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп SAPSQL_INVALID_FIELDNAME
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 08:17
Утром один из дампов пропал (было два по разным таблицам).
Анализ показал что в разработке и в продуктиве разную информацию возвращает стандартный ФМ DD_TABD_GET. А именно в таблице DD05M_TAB_A в разработке поле CHECKFIELD заполнено, а в продуктиве оно возвращается пустое.
В случае дампа, который пропал за ночь я вчера перенес таблицы заново. Т.е. просто зашел, в описании таблицы символ поменял и этот запрос перенес. Сделал это для двух таблиц: той в которой в которой проверяется поле и той, по которой проверяется поле.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп SAPSQL_INVALID_FIELDNAME  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 09:28
Перенос таблиц помог.
