Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста BAPI для MM41(создание ОЗМ)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 10:40
Чт, июл 12 2007, 12:18
подскажите пожалуйста BAPI для MM41(создание ОЗМ),пакетный ввод написала,но все-так хочется через BAPI
 Заголовок сообщения: Re: подскажите пожалуйста BAPI для MM41(создание ОЗМ)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 15:22
Чт, дек 16 2010, 15:23
Посмотрите BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 16:29
В "BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT" вроде есть мои поля типа группа закупок без указания завода и.т.д.,но мне не совсем понятно,есть еще "BAPI_MATERIAL_SAVEDATA" для чего каждій из них .В каких случаях применять тот или другой?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 18:07
Вт, май 17 2005, 13:35
Для транзакции MM01 - BAPI_MATERIAL_SAVEDATA (обычная система)
Для транзакции MM41 - BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT (ритейл система)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 18:29
Огромное спасибо! А вот еще бы Bapi на ММ42.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 21:28
Для Mm42 используется та же самая BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 19:34
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Для создания/изменения товара еще можно использовать ФМ WRF_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT.
Он кроме создания товара делает еще всякие полезности: создание классификационных списков, создание инфо-записи товара, создание спецификации товара(BOM), создание ценовых условий и т.д.
Все успешно работает, проверено :)
