Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Как выяснить , кто и когда изменял содержимое таблицы .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 14:34
Ср, фев 04 2009, 09:51
Данные в таблице были изменены Удалена строка таблицы Подскажите как выяснить , кто и когда изменял содержимое таблицы Возможно это фиксируется в каком- то системном журнале ?Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Как выяснить , кто и когда изменял содержимое таблицы .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 15:16
Чт, дек 16 2010, 15:23
Если для таблицы в SE11, стоит опция "Запись в журнале изменений данных", то попробуйте в SCU3 посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 15:38
Пн, янв 28 2008, 16:56
Если таблица меняется транспортом, можно поискать объекты в запросах SE01 по объектам TABU, VDAT.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 13:15
Пн, фев 25 2013, 17:39
Если таблица изменялась напрямую - попробуйте программу RKSE16N_CD_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 13:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
Все зависит от того, что это была за таблица:
-настроечная(класс поставки C)
см. ответ broker.chelny, freed84.
В SM30 можно ввести имя таблицы и поискать для нее ракурс ведения или кластер ракурсов по кнопке "Поиск диалога ведения", далее поискать запросы в SE01 по объектам VDAT, CDAT(для кластера ракурсов)
-основная(класс поставки A)
см. ответ broker.chelny.
Если не повезло, посмотрите транзакцию SCD0 - объекты изменений.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 16:32
1. Опция "Запись в журнале изменений данных" в тр. SE11 не стоит .
2.Клас поставки "С" .
3. Таблица менялась напрямую. Программы RKSE16N_CD_DISPLAY в системе нет .
см. ответ broker.chelny, freed84. - Это где смотреть ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 19:02
Ср, май 19 2010, 15:54
oko_5 написала:
Проскролльте эту страничку вверх на пару экранов - вы увидите ответы на ваш вопрос от пользователей broker.chelny и freed84 :-)
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 07:31
oko_5 написала:
Это где смотреть ?
Тут.
Искать нужно через транзакцию SE01, пункт меню "Перейти к - Объекты в запросах".
Удав.
