Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: В смартформе програмно изменять размер шрифта для текстового элемента
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 09:45
Чт, июн 07 2007, 13:27
Здравствуйте !
Возможно ли в смартформе програмно изменять размер шрифта для текстового элемента, для которого
значение берется из входного параметра смартфориы ? При достаточно длинном тексте в переданном параметре для
смартформфы тест в результате обрезается справа. Отсюда и возникло желание динамически изменять размер шрифта.
 Заголовок сообщения: Re: В смартформе програмно изменять размер шрифта для текстового элемента
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 16:56
Вт, июн 19 2012, 08:33
В пдфках точно можно, как минимум через formcalc, как в смартформах даже не знаю...
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 09:51
Пт, дек 04 2009, 12:52
alex_dorin написал:
На счет именно динамического изменения шрифта - не знаю (не слышал о такой возможности), но выкрутиться в данном случае можно, например, создав два "Текстовых элемента" (один - с нормальным, другой - с маленьким шрифтом) и выводя один из них по условию (количество букв в выводимом поле), посредством элемента "Альтернатива".
