Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Какое сообщение есть во всех системах? Динамически созданные программы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 19:21
Чт, дек 21 2006, 16:38
Сделал свой класс ALV, который таскаю по всем системах. В некоторых случаях при ошибки программиста, которые я поймал нужно просто падать в дамп. Что я и решил делать с помощью message aXXX. Однако оказалось что эти сообщения в разных системах разные. Поэтому никак не получается унифицировать. Попытался найти общие для всех систем сообщения, но тол и их в принципе нет, то ли я так искал.
Может кто-то владеет информацией?
И вопрос по динамически созданным программам. Не очень понимаю механизм работы. Т.е. есть пользователи A и B. Они запускают одну транзакцию в которой создается динамическая программа ZDYN_XXX, отрабатывает и удаляется. Однако не упадели программа в дамп если пользователь A создал программу ZDYN_XXX, в этот момент пользователь B тоже дошел до места создания - проверил что программа есть и запустил ее. После чего у пользователя A программа ZDYN_XXX закончила работу и удалилась. Не упадет ли в дамп у пользователя B?
И что вообще можно почитать по данной теме?
(нашел вот Кречмер Р., Вейс В. - Разработка приложений SAP R3 на языке ABAP/4 [1998, PDF, RUS]. Перечитаю:) Но вопрос остается)
 Заголовок сообщения: Re: Какое сообщение есть во всех системах? Динамически созданные программы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 03:37
Вт, июн 10 2014, 09:41
Как вариант, можно просто писать так:
MESSAGE 'My error'(err) TYPE 'A'.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 07:04
Вместо err требуется номер сообщения
 Заголовок сообщения: Re: Какое сообщение есть во всех системах? Динамически созданные программы.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 07:20
Пн, мар 28 2005, 15:38
Валерка: это не номер сообщения требуется, а ИД текстового элемента
Вообще же(хоть это и моветон) во всех системах есть обычно класс сообщений 00
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 08:59
Пт, янв 18 2008, 10:34
генерация программы через generate subroutine pool ? если да, тогда не понятно зачем удалять программу, если ее несколько пользователей запускают (если же код у них разный зачем задавать одно и тоже имя), если же все таки через генерацию, насколько помню она существуют только внутри одной сессии и удаление не требуется.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 11:23
ghost написал:
Через INSERT REPORT. У generate subroutine pool есть ограничение на количество вызовов. Я вообще хотел через неё сделать, так как она создается локально для пользователя, но вот это ограничение встало на пути.
Само собой программа с одним именем имеют один и тот же код.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 12:25
блокировки в помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 12:39
ghost написал:
блокировки создавать нужно. Да и если заблокировать программу. то другой пользователь обломается.
Я раньше генерил уникальное имя в зависимости от пользователя, Id сеанса и мандата. Но потом отказался, так как программ слишком много остается. А вот теперь подумываю а может зря?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 12:56
ну тогда вариант со списком запущенных процессов ФМ TH_WPINFO
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 19:54
Пока решил оставить "как есть". Будут дампы, буду думать. По принципу - работает и не нужно это трогать. :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 09:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
message a208(00), a368(00), a398(00) одинаковые. ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 09:47
Про INSERT REPORT: Если программы привязаны к пользователю, то перед созданием достаточно ее удалить, если программа уже существует.
Посмотрите, как работает генерация программ просмотра для SE16. Правда там разделение не для пользователя, а для таблицы.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 11:50
Сделал на message a001(00)
Удалять не нужно если программу существует. У каждой программы уникальное имя. Так что если с таким именем уже есть, значит можно смело её запускать.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 20 2014, 21:50
Чт, окт 22 2009, 12:41
Еще можно посмотреть в сторону assert'ов вместо message A.
